老师这百度来的资料比较好
abcpgf(abcpgf) 发表:电子天平与电子秤传感器的结构不一样,电子天平要复杂一些,这也造成了电子天平的精度要高于电子秤。高精度的电子天平一般采用电磁平衡传感器,灵敏度和稳定性较高,精度可以达到0.1mg以上,也有一些电子天平采用陶瓷电容传感器,精度可以达到1mg。电子秤一般采用应变式传感器,精度一般为1/3000,也就是说全程量3000g,精度可以达到1g。随着传感器工艺以及软件水平的提高,采用应变式传感器也可以达到1/100000的精度,也会作为电子天平销售。
