水质检测
ahwyq
第1楼2006/06/08
你的误差大呀,你做的你知道呀你比较一下过程呀
zcy1024
第2楼2006/06/08
桶里有杂质????/
sunjiubo1
第3楼2006/06/08
我是连沉淀一起取得
qqqccchj
第4楼2006/06/08
是不是水样没有摇均匀,沉淀、杂质都会影响结果,
huanjingjiance
第5楼2006/06/09
你是取一份水样分装到了两个桶,还是取样时先后连着取了两桶?若是前者,分桶时充分摇匀了没有?悬浮物还有没有沉淀在底部没摇起来的?若是后者,就不好说平行性了,因为那可能的原因就多了去了。此外,就是分析技术问题了,那就只有你自己知道了。
yinwei
第6楼2006/06/13
很可能是水中悬浮物的影响,悬浮物中吸附的有机物对COD的结果会有很大的影响。你若过滤一下测清样,两者的误差会小的多。
nobeet
第7楼2006/06/14
过滤都出来了~大哥~你哪见过过滤后做COD还被承认的?含悬浮物质的样品偏差几十很正常的,我教你怎么做含悬浮的样品:用超声波超过再做,这样的值相对要好些,你自己想想悬浮物质对COD的影响不是一点而是很大,用超声波处理样品是我目前接触过最好也最方便的方法了。过滤的事情请不要再提起,因为这是绝对不允许的。
burrnet
第8楼2008/09/09
呵呵,支持你。另外,如何使用超声波,能不能介绍一下
