水质检测
qqqccchj
第1楼2006/06/09
如果是hach的DR/2500,先购买他家的试剂,然后照说明书做。还要配专用的消解器。我用过hach的DR/2500,其他牌子我不知了。
julietppp
第4楼2006/06/17
我用的也是dr2500做cod,配合消解装置drb200,做一个样也要4.5小时,不过人是不累的。不过想问楼上的,你用分光光度计测时,一般转不转瓶子阿,还是在瓶子的固定位子读数?我通常是转瓶子几次,然后取平均值,不过这几个读数相差很大。你们通常消解过多少时间在用分光光度计测呢?
第5楼2006/06/19
消解时间有规定的呀!150℃120min,200的说明书上都有,至于瓶子的方向问题,你的空白有没有偏差?我一般是自己定一个方向,样品与空白都是同样方向,而且我做的结果试过不同方向偏差不大。
hztmike
第6楼2006/06/25
4楼,我们的DR2500也是这样啊 ,这几个读数相差很大,不知道是什么原因,打电话给HACH,他们说白色那个箭头在六点位置就是了,不解。
bamb_0321
第7楼2007/02/09
我也问过,说是标签要对着显视屏,也就是六点钟的方位了.
Rosemary
第8楼2007/02/09
白色那个箭头在六点位置?没有注意过,我一般都是ZERO以后预制试样瓶读数,然后再ZERO一次,再读数一次,瓶子方向没有固定,有转动的,数值差大概1—2mg/L。HACH的销售告诉我说,要注意消解完冷却时不要晃动瓶子,就是说明书上说“自然冷却”的要求,不能采用象前期溶解药粉时摇晃加速冷却,因为会影响最终读数。所以现在做一个COD要三小时了,2小时消解,半小时冷却,半小时配预制试样还有展开和收尾工作。
