透射电镜(TEM)
Jin
第1楼2006/06/08
根据当时的试验参数和得到的衍射照片自己作一个标尺吧。
honggui1205
第2楼2006/06/08
d = R/(L×电子波长),因为我把标准尺给遗漏了,所以R值没法测量,这样导致D值计算不出来.当然,因为已知物质是TiN,可以查出其相应的D值,然后自己定标尺,可惜一直找不到PDF卡,还不敢去向老师要,怕挨批啊^^^^
天黑请闭眼
第3楼2006/06/09
TiN的最多的就是立方相了,试试看这个吧。
