洪星二锅头
第5楼2017/07/06
个人觉得并不是多套衍射斑点,具体分析如下,仅供参考:
FFT中1应该为你所说的fcc结构,没有具体标定,需要你验证一下
你给FFT图如2所示,在对应的FFT可以看见原为1图的主斑点附近存在两个卫星斑点。在构建的长方形中有两个斑点,这两个斑点分别是箭头所指卫星斑点的1/2位置,正方形所框的斑点,从你的高分辨像来看,FFT区域存在者类似摩尔条纹的现象,可能就一种变形或就是摩尔条纹,当然也可能是你所的原子掺杂造成纳米聚集区和下层基体层叠造成,可以肯定的是基体主衍射斑点外的其他斑点均是有这种现象造成的,即两个层相同原子错动或不同原子层的层叠,电子经过上层原子后,下层原子以原有衍射束作为透射束得到衍射斑点的卫星伴点阵,由于这些衍射强度较高,有多重散射,在其二分之处形成多次衍射斑点。
deaddream
第6楼2017/07/07
m3248736
第10楼2017/07/10
这个区域EDS和SAED都做了。EDS显示该区域由三种元素组成,根据结果,应该有金刚石结构相(两种原子共价化合物)。SAED和FFT结果类似,不同点是,没有fcc伴点,1/2处两点是存在的。
