【求助】从TEM上能得到多少信息
  • skyzhang521
    2008/06/11
透射电镜(TEM)
  • 本人是第1次接触TEM,了解不多 听说能从TEM上得很多信息 比如表面像,还能看结晶性,我想问问 还能看到什么 比如说从有机薄膜上
  • 蓝莓口香糖
    第1楼2008/06/11
    太多了。无法一一列举。不过,表面象恰恰不是TEM的长处,那是SEM的强项。TEM利用一束高速电子照射一个很薄的样品。所以从原则上讲,在电子穿过样品的过程中,所有参与的物理过程都可以成为TEM的研究手段,所有激发的信号都可以提供信息。但是实际应用的话,有的已经研究的比较深入,技术成熟,有的还不太成熟,甚至还没有开始应用。从材料科学的角度说,TEM的应用主要是研究材料的围观结构,成分组成,相分布,电子结构,以及微观形貌。现在的新技术也开始研究三维结构。如果有条件的,还可以研究动态过程,比如变温,拉伸,电场,甚至原位生长。
  • sunchaoqiang99
    第2楼2008/06/11
    dingdingdingdingding
  • skyzhang521
    第3楼2008/06/11
    非常感谢 长知识了
    drizzlemiao 发表:太多了。无法一一列举。不过,表面象恰恰不是TEM的长处,那是SEM的强项。TEM利用一束高速电子照射一个很薄的样品。所以从原则上讲,在电子穿过样品的过程中,所有参与的物理过程都可以成为TEM的研究手段,所有激发的信号都可以提供信息。但是实际应用的话,有的已经研究的比较深入,技术成熟,有的还不太成熟,甚至还没有开始应用。从材料科学的角度说,TEM的应用主要是研究材料的围观结构,成分组成,相分布,电子结构,以及微观形貌。现在的新技术也开始研究三维结构。如果有条件的,还可以研究动态过程,比如变温,拉伸,电场,甚至原位生长。
  • sinoruiz
    第4楼2008/06/24
    TEM的功能很强大,可以工作在像模式和谱模式下(需要配件),像模式下可以直观观察样品形貌,元素分布,位错情况等等,谱模式下可以看电子结构,这需要一定的理论功底。还有衍射模式,可以给出样品的空间群(结构)信息。
  • genghong2006
    第5楼2008/06/28
    目前很多人用TEM进行环境科学方面的研究,主要是进行大气颗粒物成分与结构的分析,由于大气颗 粒物成分复杂,单纯用TEM图像已无法满足要求,所以要结合TEM/EDX,明场像,暗场像,EELS,选区电子衍射(SAED)等内容进行综合分析,可见TEM能得到的东西是很多的。
