气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2013/01/20
新柱子老化可以堵色谱口,老柱子一般无需堵。载气是一定要通着的。一般情况下不需要进空样,不过有时为了洗柱子可以进几针溶剂。新柱子老化可以循环几个来回,旧柱子一般一个来回就可以了,至于老化的升温程序论坛里面一搜一大把,一般升到柱子的最高使用温度减去20℃左右保温。
千层峰
第2楼2013/01/21
只要开机了就要通气,程序升温比较好,新柱一般不接质谱老化
tang566
第3楼2013/01/21
柱子没接入质谱,在柱温箱内老化,将质谱口密封后再老化。
故乡的一片云
第4楼2013/01/21
只要开机就通气了,质谱口一定要堵上,设置好升温程序即可,进空针
symmacros
第5楼2013/01/21
旧柱子如果不是很脏,可以不用拆下来直接老化。
蓝是那么的天
第6楼2013/01/21
新柱子老化不可以接MS,旧柱子不太脏可以,老化时一定要开载气,设置好程序升温直接按GC仪器面板上的START。
fgdf发个
第7楼2013/01/21
na 那设置温度时需要低到高然后在高到低的温度设置吗
第8楼2013/01/21
可以这样,但简单就是从低到高也行。
第9楼2013/01/23
质谱那端用什么堵住啊
arvid2007
第10楼2013/01/24
一般用那种螺母堵住
