当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
LC-ICPMS测玩具涂料中的六价铬体验
ICP-MS
  • 可能是因为2009 /48/EC临近执行了,近来老是被客户要求测涂料/色粉中的六价铬,我们只有ICP光谱,没法做。找了不少第三方,很多都说不做该项目;有两、三家说能做,但明确说只能按第三类来测,第二类样做不了;送了几批样,收费不菲。老板可能下狠心了,叫我去调研仪器,准备自己开展该项目。我想调研总离不开做样,于是联系仪器厂家现场做样。碰巧上个月听过某公司的讲座,听说最新的HPLC-ICPMS方法只要加水就能测六价铬,就先试试这家吧,于是和该公司联系并且约好了做样时间和地点。就这样开始了。
    当天早上坐老板的车到了约定地点,不近啊,花了一个多小时,快10点了,他们还没到,打电话说在附近找停车位。原来做样的地方不是该公司的实验室,只是他们的一个用户,临时借用仪器一天,他们也是刚赶到这里。我和老板不禁嘀咕起来:这么仓促能做得好吗?五分钟后,他们的人来了,看他们好像把做样不当回事,都没什么准备的。
    我事先和厂家说好了,我们这次要看的是日常分析的全过程,而不是仪器厂商的做秀。所以我们自己带了样品,而且叮嘱对方要等我们到场后才开始一切相关的工作(包括前处理)。这下倒好了,他们的人也刚到,现场完全没有准备,连仪器都还没有预热。该用户的HPLC-ICPMS,还是旧型号的,比我们想看的新型号性能差一截,我们心里有一点不爽,但也凑合着先看看吧。他们的工程师还算有礼貌,他先简单介绍了一下仪器和测试原理,说旧型号的仪器虽然性能差一些但也能做好样品的,然后叫我记一下时间,1013分,说正式开始了。
    工程师带着我们依次打开总电源、循环冷却水机、气源(氩气和甲烷气,甲烷据说是反应气用来消除干扰的),然后打开HPLCICPMS的电源,打开电脑进入ICPMS的操作软件,让ICPMS抽真空,ICPMS发出轰轰的响声,大约半分钟后声音才渐渐变小。这时候,工程师拿出他们的“Only Water Kit”(不知道中文叫啥,大概是一个试剂盒的意思吧):包括色谱柱、一套装着溶液的试剂瓶、一张光盘、以及一些管路和接头,分别放到相应的位置上。把色谱柱换上去和接好管路后,工程师又用装流动相的塑料瓶装了大约500ml超纯水作为流动相,然后从光盘中调出方法,用流动相平衡柱子。接下来,工程师就带我们到隔壁的化学室做样品前处理。
    我们自己带了三个样品:指画颜料(属EN71-3 的第二类,是我们的客户用我们的色粉做成的产品)、色粉(属EN71-3 的第三类,是我们的主要产品)、模拟样品。为了节省时间,前两个样品我们已经用70mM盐酸提取,带到现场的是约5ml盐酸提取液,这两个样都含总铬但不知道是否含六价铬。所以我又做了一个模拟样,就是在70mM盐酸中加了0.1ppb的六价铬(这样做时我有点犹豫,因为听说六价铬在酸性条件下会降解,但也想不到更好的办法,就这么办吧)。工程师详细询问了样品的情况,我都一一告诉他,除了模拟样的加标浓度。然后工程师向我解释,说酸性条件下,六价铬和三价铬容易相互转化,目前这一时刻溶液中的六价铬浓度和我加标的浓度可能已经不同了。他会把这三个样品都分析,并且在这三个样品中再加标看回收率,其中指画颜料按二类玩具的限值加标(200ppb的三价铬和0.1ppb的六价铬),色粉按照三类玩具的限值加标(10ppm的三价铬和4ppb的六价铬),模拟样品由我决定加多少。这样既可以考察做样方法会不会导致三价铬和六价铬之间的转化,又可以考察高浓度的三价铬会不会干扰六价铬的分析,还可以看到在限值附近的定量是否准确。这个方案比我原来的设想更科学,也更能考察仪器和方法是否满足EN71-3的要求,而且难度更大,让我挺佩服的,也就同意了。在模拟样中,我加了10ppm的三价铬和0.1ppb的六价铬,自己都觉得有点狠了,但从严要求总不会错的,管他呢。
    接下来的前处理比较简单:工程师从我的样品中分别取了两次2ml的溶液,分别放入6个离心管,分成两批,每批3个样品;一批按照上述方法加标,另一批不加标。往每个样品中加入0.2mlOnly Water Kit”中的试剂,摇匀。6个样品(3个样品和3个加标)的前处理两、三分钟就搞定了,最后放在离心机上离心5分钟。这让我很惊讶,因为以前听说的都是要先调PH值,再加EDTA络合,还得水浴很长时间,没想到这么简单。趁着离心的时候,工程师开始配标准溶液,配了0.0250.050.10.51ppb的六价铬,三价铬(总铬)是和其它16种元素配在一起的,这个环节搞了挺久,各种标准溶液稀释来稀释去的,大概将近半个小时。
    等我们回到ICPMS的仪器室时,仪器已经预热好了(这次的一大遗憾,就是没有准确看到仪器预热要多长时间,他们说新型号只要10分钟,而我们是过了约40分钟才回来看时已经预热好了)。工程师从离心管中取出约1.5ml样品上清液放入HPLC自动进样器的瓶子,按编号放入HPLC自动进样器的盘子;把六价铬的标准溶液也放进去,然后在操作软件上编辑了一下样品列表,调用光盘中的方法,开始分析样品。操作软件上可以实时的看到样品的色谱图,0.025ppb的六价铬峰型还可以,但看图应该也是接近定量限了。我折算了一下:折成原样中的定量限大约是0.025*50*2.2/2=1.375ug/kg,可以到第二类玩具样限值的1/4左右。0.1ppb的峰很明显,后面浓度高的就更明显了。大约4分钟做一个样。可能是因为做惯了ICP,总是觉得色谱很慢,感觉等了挺久,终于做完了标准曲线,空白、0.0250.050.10.51ppb,线性过原点,计算峰面积,线性四个九。到了真实样品,指画颜料样品中的干扰挺大,前面有一堆杂峰,还好杂峰出完了,回到基线,大约半分钟后才出六价铬的峰,不影响六价铬的分析,样品在六价铬出峰的地方有一点点,隐约可见,比0.025ppb的标样峰低多了,软件给的定量结果为0.011,但我认为已经接近甚至低于定量限了,可能偏差会比较大,不过已经远低于0.1ppb的二类玩具限值,我也就不计较了;加标0.1ppb后峰很明显,软件给的定量结果为0.102,回收率大概有90%左右。色粉的样品干扰相对小一些,本身也是几乎不含有(软件给的定量结果为0.007),加标4ppb后的回收率也在90%左右(软件给的定量结果为3.78),加标了10ppm的三价铬似乎对六价铬完全没有干扰。模拟样出峰明显,定量结果为0.056ppb,加标0.1ppb0.151,也还可以。
    做完了六价铬,工程师说顺便帮我们做一下17种元素,我同意。他在每个样品剩下的溶液中取了0.5ml,稀释到5ml(因为原来的样品量已经不够ICPMS分析一次了),拿到仪器前。这时候我注意到他们的切换阀起作用了,这个阀同时接着着ICPMS的蠕动泵和HPLC,刚才做六价铬时是HPLC的流动相进入ICPMS,现在鼠标一点就切换成蠕动泵进样了,马上就可以做总量,这个小配件还挺实用。同样是调用光盘中的方法,方法把EN71-3中的17种元素都包括在里面了,条件已经是设好的,连标准溶液的浓度都设好了(刚才工程师就是按照该浓度配的,这点我感觉他们做得很细致),然后就和我平时做ICP一样,两分来钟一个样品,把标准曲线和我的3个样品都做了一遍,效果都还可以,标准曲线线性都在三个九以上(绝大部分都是四个九),浓度和我之前用ICP做的也大致对得上。工程师特别提到说他们的方法可以测到上千ppmAlSn,但我的样品中含量都很低,他问要不要做个加标看看。这时老板下午有事想早点走,我也觉得没有太大必要,因为这么高浓度的ICP也能做的,我也不想这样去糟蹋ICPMS,还有看到仪器的业主想午休了(12点多了),我们进进出出也不大好意思,我们就提议到此为止了,让他们把数据打印给我们。他们有点意犹未尽但还是客气的送我们出来。
    虽然这次做样前后不过两个小时,但我印象最深刻的地方,就是刷新了我脑海中那幅六价铬分析的图画。原来觉得那是很难的事情(因为公正行都说只能做三类、不做二类,网上的议论也一直说不好做,EN71-3的方法也看得头大),经过今天亲自体验后,觉得还是可以作为日常分析来做的。因为今天看到的整个过程都比较简单,工程师没做什么技巧活(原以为的调PH值,EDTA水浴络合等费时费劲的活都不需做),我看到他做的事情就只是混合一下试剂和额外加了一瓶500ml的超纯水。
  • 依风1986
    第1楼2013/01/20
    看来你们要买安捷伦的还是PE的HPLC-ICP-MS联用仪了啊!
  • nphfm2009
    第2楼2013/01/21
    往每个样品中加入0.2ml“Only Water Kit”中的试剂,摇匀。这个混合试剂到底是什么呢,可以这么快速,简捷
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:也有此问
  • 娴闲
    第3楼2013/01/21
    我也不知道。问了工程师,说它的作用是稳定铬的形态、消除有机酸的干扰。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:往每个样品中加入0.2ml“Only Water Kit”中的试剂,摇匀。这个混合试剂到底是什么呢,可以这么快速,简捷
  • 飞雪迎春
    第4楼2013/01/22
    楼主记录的很细致,生动。仪器考察技术工作做得很到位,而且很有效果。
    分享很不错。
  • envirend
    第5楼2013/01/22
    就是就是,楼主花了不少心思。
    飞雪迎春(qin-qin) 发表:楼主记录的很细致,生动。仪器考察技术工作做得很到位,而且很有效果。
    分享很不错。
  • 娴闲
    第6楼2013/01/22
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130121/4527285/index_1.shtml
    好奇怪,大家都跑到ICP版那边讨论去了。
  • 阶前尘
    第7楼2013/01/23
    哎,你在那边也发帖了啊,赶紧挖过来吧。
    娴闲(v2665123) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130121/4527285/index_1.shtml
  • wnnzl
    第8楼2013/01/24
    PE的仪器,呵呵,最好弄个图看看。
  • 007爵士
    第9楼2013/01/25
    真的必须花如此大金额购买HPLC-ICPMS才能解决六价铬问题吗???。。。我也吐糟了下,欢迎多多交流交流。。。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130125/4537245/
  • wufenyut
    第10楼2013/01/25
    4ppb加标回收率90%,也就是有0.4ppb没有测得,那么0.1ppb的限值能测得吗?仪器的最低检出限是多少?
