微波消解
依风1986
第1楼2013/01/23
这样已经无法恢复了吧!消解化妆品,你用CEM微波是选择什么样的反应步骤,如何添加试剂,比列怎么样?有预处理吗?
andrew-zhang
第2楼2013/01/23
有预消解啊,化妆品是一定要预消解的,否则都很容易损坏罐子。用硝酸跟双氧水消解,升温到190度保持15min。该材料比较特殊,可能含有甘油或者类似成份吧,CEM工程师的反馈意见“应该是样品在反应罐内部剧烈反应甚至闪燃造成的”。意见是减少称样量,我们之前是按标准做,0.5g样品,现在减少称样量至0.1~0.2g了。
旷世小奇才
第3楼2013/01/24
罐子好像熔化了,应该是超温了吧,超压不应该是这样,一般超压罐子可以恢复的。
第4楼2013/01/24
我们消解温度190度啊,厂家号称罐子耐温接近300度的吧,我觉得超温不会超那么多(不会超220度)
第5楼2013/01/24
会不会是闪燃时温度骤然上升的,当时有没有观察到温度变化
第6楼2013/01/24
这个有可能吧,刚好中午休息时在消解,下午时出问题了,仪器也停了
tang566
第7楼2013/01/24
第一次见消解罐坏成这样。我用CEM的消解罐爆过几次,度部直接爆脱。
第8楼2013/01/24
你是因为什么情况爆管呢?消解哪类材料?鼓励上图啊,呵呵
第9楼2013/01/24
高温段反应太剧烈,消解的是胶粘剂。
花笑
第10楼2013/01/24
减少称样量,最好是小于0.5g,特殊样品,提前做预消解。
