气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/01/25
检查有无漏气?
雾非雾
第2楼2013/01/25
因为系统变脏了。
tang566
第3楼2013/01/25
半个月内调三次在升高,仪器一直做样,离子源变脏了,需要清洗了。
蓝是那么的天
第4楼2013/01/25
新仪器一般是离子源等变脏会使调谐电压上升,清洗后会有所下降,但是随着仪器的老化,EM电压的上升基本上是不可逆的,能做的是尽量维护好仪器,延缓这种老化。
第5楼2013/01/25
当进行离子源清洗后降调谐电压的效果不明显时,要考虑更换ETP电子倍增器才行。
steven
第6楼2013/01/25
仪器状态不好时,调出来的电压,反映出来的不一定是仪器的真实情况。我们有几台仪器就是这样,2012年12月的电压比2012年1月的还要低一些。
千层峰
第7楼2013/01/25
一般GCMS用的时间长了,离子源会脏,电压相对会升高。2000以内都可以接受。
第8楼2013/01/25
那倒也不用这么快换的,一般岛津的新仪器调谐电压在0.8kv左右,我们都是升到1.5kv以上才换。
dxs19871010
第9楼2013/01/25
但是仪器才刚刚两个月,况且很少做样,离子源也会脏么? 两次调谐之间即便是不做样 只是相隔了一天,调谐电压就升高了50 ?这怎么解释呢
第10楼2013/01/25
离子源不脏时,调谐时,EM电压比较稳定,升的慢,脏了后,调谐时,EM电压波动会大一些。等同于刚洗离子源后,EM电压升的慢,用的时长了升的快了。
