使用实验室通风柜的必要性
常用设备综合讨论
  •   伴随着科学技术和工业化进程的发展,科学实验必不可少,各个领域实验室建设已全面展开。实验室在试验过程中,伴随着大量有害物如气体、蒸气、粉尘和悬浮颗粒等的产生,对试验人员的健康造成了严重的损坏。
      通风柜是实验室家具中主要的安全设备,可以防止通风柜内机械设备的扰动、化学反应或热源的热压,以及室内横向气流的干扰等原因引起有害物的逸出。
      根据有害气体密度与空气密度大小的不同,通风柜的形式有很多,主要形式包含:上部排风的通风柜,下部排风的通风柜,上下联合排风的通风柜。激光管工作人员表示,还有节能型的供气式通风柜。
      为了控制有害物质的外溢和保证实验正常进行,必须有效地控制罩面风速。柜罩面风速的选定准则是:既要使有害气体不能从柜内逸出,同时也要避免在通风柜内产生紊流。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 沧海青城
    第1楼2013/01/25
    这个一台可以有效的控制多大范围呢
  • 雾非雾
    第2楼2013/01/25
    通风柜有1.2米的,1.5米的、1.8米的,宽都是一样的,记得是0.9米吧,它的有效控制范围就这么大面积。
    沧海青城(lgt228) 发表:这个一台可以有效的控制多大范围呢
  • 沧海青城
    第3楼2013/01/25
    原来如此
    雾非雾(mcds) 发表:通风柜有1.2米的,1.5米的、1.8米的,宽都是一样的,记得是0.9米吧,它的有效控制范围就这么大面积。
  • qianguiyun1
    第4楼2013/01/26
    通风柜的大小可以根据需要定制。
  • qianguiyun1
    第5楼2013/01/26
    通风柜的噪音和气流方向也是要考虑的问题。还有柜体和风机的材质选择同样重要。
  • 依风1986
    第6楼2013/01/26
    听说还有夜间模式工作的通风柜
  • 依风1986
    第7楼2013/01/26
    操作人员很容易在操作过程中由于不慎,经常忘记拉通风柜,见过有的通风柜有报警模式吗,固定要拉到一定位置才可以,否则报警,这样设计也是挺合理的
  • richies
    第8楼2013/01/26
    你说的就是宽度啊,1.2,1.5.1.8之类的
    深度常规是75cm的板材,因为板材通常是整块1m5,最经济是一分2,75
  • hza123
    第9楼2013/01/26
    通风柜可以找实验室家具公司定做,要根据房屋构造来设计的。
  • tang566
    第10楼2013/01/27
    罩面风速是多少?有没相关规定。
