Waters Xevo G2-S的质量范围
  • hebe19841217
    2013/01/25
液质联用(LCMS)
  • Waters Xevo G2-S的质量范围真的可以做到m/z 100,000吗,跟其他Q-TOF类的仪器差别有点大吧,请教专家这一数据的可靠性。
  • sukiliang
    第1楼2013/01/25
    安捷伦的路过!
  • mslab12
    第2楼2013/01/25
    后面不准的,分子量越大 越不准。
  • dark_wzy
    第3楼2013/01/28
    是可以做到10,000的,确实比其他QTof的质量范围宽很多。
  • hebe19841217
    第4楼2013/01/29
    额,是100,000哦,其他家大部分都是40,000左右,他们家高好多哦
    dark_wzy(dark_wzy) 发表:是可以做到10,000的,确实比其他QTof的质量范围宽很多。
  • chy57589893
    第5楼2013/01/29
    是100000的质量范围?
  • dark_wzy
    第6楼2013/01/29
    哦,不好意思,笔误,应该是10W。
    hebe19841217(hebe19841217) 发表:额,是100,000哦,其他家大部分都是40,000左右,他们家高好多哦
  • yzulcl
    第7楼2013/02/01
    我晕,楼上的都确认是 m/z (质荷比)能到 1w 或者 10w ??
    Q-TOF 啊,什么样的四级杆质荷比能到 1w、10w ??一般的4000差不多是上限了吧?还是我太井底之蛙了?
    求指教。
  • 黑子
    第8楼2013/02/02
    Q-TOF的质量范围一般分两种,Q部分的和TOF部分的。TOF部分可以做到10W
  • yzulcl
    第9楼2013/02/03
    TOF可以做到10w不算什么,对于MALDI-TOF,因为MALDI基本都产生单电荷离子,质荷比和质量数是一回事。因为理论上TOF质荷比无上限,如果质量范围不标个几十万的都不好意思拿出来卖,至于真的几十万质量数做出来的效果怎么样那是另一回事。
    但是,Q-TOF串联的话,离子源多数应该是ESI或类似的技术,对于大分子,产生的多数是多电荷离子,质荷比和质量数不是一回事,这时说质量数多少多少就是忽悠人的,应该说质荷比多少多少才有意义。出来的离子要首先通过Q,然后正交加速进TOF。这时候与其宣传TOF的质量范围,不如说说Q的质荷比范围、TOF的分辨率,还有质量准确度之类的指标更实在。
    黑子(aiwa54) 发表:Q-TOF的质量范围一般分两种,Q部分的和TOF部分的。TOF部分可以做到10W
  • mulder
    第10楼2013/02/04
    Waters 质量范围参数是忽悠人的参数。Q只能通过4000 m/z的离子,即便Waters使用灵敏度模式即非分辨率模式,也只能让16000m/z的离子通过,试问后面TOF有10W的m/z又有何用?特别讨厌这种用这种无用的参数忽悠我们用户。
    另外如果把Q关掉,只用TOF,理论上10W m/z是可以用。但是作为ESI电喷雾技术,超过20000 m/z,实际上很难去电离,即便能被电离,也印象质量精度,试问没有高的质量精度,那作为精确质量数的QTOT无法去定性,有用何用?
    如果用来做蛋白,蛋白基本都是带多电荷,那么10000m/z-20000m/z也足够用了。
    hebe19841217(hebe19841217) 发表:Waters Xevo G2-S的质量范围真的可以做到m/z 100,000吗,跟其他Q-TOF类的仪器差别有点大吧,请教专家这一数据的可靠性。
