液质联用(LCMS)
liufeilzu
第1楼2013/01/26
报修吧,有的时候拆装排除故障有风险
sukiliang
第2楼2013/01/27
如果我是你的话,先把该换的全换了,该洗的洗了,再不行就报修!
小猪飞飞
第3楼2013/01/27
流量调低后,压力能稳定吗?建议报修,如果真要换,估计是要2万左右的。楼主提到清洗也可能解决问题,可以请工程师试一下,欢迎反馈维修结果。
胜邪
第4楼2013/01/28
先报修,让工程师上门检查。
dark_wzy
第5楼2013/01/28
拉工程师上门看一下
chy57589893
第6楼2013/01/29
先确定是不是表的问题,如果不是的话,建议保修
abcde
第7楼2013/01/29
流量调低后,压力能稳定
hyf020115212
第8楼2013/01/31
报修,先让工程师过来看一下,检查一下是哪里的问题
