气质联用(GCMS)
tang566 2013/01/25
进了1微升空气不影响, 安捷伦的仪器,在对柱长进行校准时,推荐进一针空气。
symmacros
第1楼2013/01/25
打1ul空气无问题。顶空进样要更多的量,例如1ml等,也无问题。请问分流不分流?
雾非雾
第2楼2013/01/25
一两次的问题不大,看不出明显的影响。
ruan651209
第3楼2013/01/25
正常的三明治进样,针内就有空气,可说无任何影响
蓝是那么的天
第4楼2013/01/25
一点点空气问题不大。不过如果想不进样走空白可以直接按GC界面上的START运行空程序。
千层峰
第5楼2013/01/25
只要你做的不是气体类样品,不会干扰检测结果就可以。对机器没什么影响。
第6楼2013/01/25
我们比较常用是进1ul溶剂样。
安平
第7楼2013/01/25
没有问题的。
第8楼2013/01/25
我们是溶剂和空程序结合着走。
DeeperBlue
第9楼2013/01/25
进点空气没事。你是担心什么呢,氧气?
tang566
第10楼2013/01/25
进了1微升空气不影响,安捷伦的仪器,在对柱长进行校准时,推荐进一针空气。
