您的工作环境灰尘很多很多?
飞雪迎春(qin-qin) 发表:最近样品测试,发现保留时间偏移很大,因为没有改动任何方法和设置,出现这样的问题很奇怪,甚至我都怀疑了我的气体---新换的高纯氦(现在我感觉冤枉它了,她还是很纯洁的)。
之后就把机器关了,真空泄了。接着,更换了机械泵油,更换时发现机械泵油油位很低了。然后清理离子源仓门灰尘,更换灯丝(灯丝1早在工作567小时的时候寿终正寝了,之后一直用灯丝2 ,这次把1换了新的),灯丝额定寿命1000小时,这个有吗?感觉像是坑?
也把离子源换了新的,因为旧的还没清洗好。本来想只换离子源盒和排斥极的,发现排斥极简直太坑了,直接装不上,本来看颜色就跟原来的不一样,再一看,部件号都不一样,只好换了排斥极套装和离子源盒。
打开色谱柱腔体,发现色谱柱表面灰尘基本掩盖了其华丽外表,灰头土脸的,把灰尘吹去,又是格外的亮丽光彩。
完成之后,开机,检漏、调谐,测样,发现保留时间又恢复如初了。
至今,仍不知什么原因导致那几天的保留时间偏移。
