微波消解
依风1986
第1楼2013/01/26
不超过200度,我最高190度
andrew-zhang
第2楼2013/01/26
应该有人用到220度的,我们一般也是180或190或200,不知道还有高于220的吗
tang566
第3楼2013/01/26
Xpress的罐子可以耐到210度,耐温主要与材料特性有关,但作为微波罐除了耐温还要耐压,有时温度不高,但罐内的压力高,就会爆罐。
第4楼2013/01/26
所以耐高温不是唯一因素!
第5楼2013/02/07
局部受热不均引起的罐子损坏发生的可能性比较大
第6楼2013/02/16
这种受热不均匀可能性由哪些导致的?比如罐子内壁厚度不均匀?
第7楼2013/02/16
样品粘内壁,局部持续加热
第8楼2013/02/16
这个应该具体看样品与试剂了吧?试剂在罐中应该也会回流冲洗粘内壁的样品?
第9楼2013/02/16
硬伤啊,迈尔斯通的碰到过,CEM的也碰到过
huangza
第10楼2013/02/20
外罐的材质不同而已,内罐材质应该都差不多
