nphfm2009
第1楼2013/01/25
求高手解答
第2楼2013/01/26
houjjun
第3楼2013/01/26
亮蓝可以用等度洗脱,627nm波长检测
三人行
第4楼2013/01/26
亮蓝的测定链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060901/539917/
有水有渝
第5楼2013/01/30
三峰叠加要准确,除非对照品与样品中三峰的浓度和比例都很接近,不然在同一波长下,不同峰的响应因子肯定是有差异的,即相同总浓度,但三种组分比例不同,三峰叠加的峰面积肯定是不同的。
zhx_fs_ln
第6楼2013/02/07
同意5楼的观点,但是国标既然一个峰定量,那么不同物质的浓度差值应该在国标允许范围之内,除非真的要准确区分定量
zzhyy980601
第7楼2013/02/12
同意。对照品与样品中的成分所占比例不同,用两种方法得出的结果就不同。
Insm_4f877f4c
第8楼2019/12/13
你好!我问问你们用的是紫外检测器吗?我用紫外检测器254波长做只有一个峰,并且亮蓝100ppm的峰面积很低峰高只有20。你们是这样做的谢谢
夏天的雪
第9楼2019/12/17
254检测波长低,换波长就行
