实验室管理/LIMS
社区=冬季=
第1楼2013/01/25
写未检出不行吗
xiaxia29
第2楼2013/01/25
个人感觉:未检出是仪器没有测出含量,而检出限是仪器能识别含量,但是低于这个检出限含量的数值是不准,也就是说低于检出限是有数值,而未检出是没有数值的
东北生长的苹果
第3楼2013/01/25
你说的这些,也正是我们在审核报告时提出的疑问。比如重金属等项目,虽然仪器是未检出,可是低于这个检出限含量的话,还是有一定数值的,可是这个数值却不好判断。到底这个问题应该怎么解决呢。
【四季风】
第4楼2013/01/26
在标准的检测方法里,对结果的报告方式应该有要求或说明,按照执行就可以了。一般的情况下标准(限量)与方法是相配套的。如自来水的总大肠菌群标准值是:未检出;报告方式应该是:未检出。
第5楼2013/01/27
可是总大肠菌群在查MPN表的时候却找不到未检出,只有<2,那么含量是1还是真的没有检出呢?
武灵
第6楼2013/01/27
虽然按照检出限来评定是未检出,但需要给出你测量的不确定度,这样更能说明问题吧
hza123
第7楼2013/01/27
我记得我们这里用抽滤法做大肠菌群 ,可以报0的。
baby073125
第8楼2013/01/27
根据标准要求把记得国标的甲醛好像是对于小于20ppm的可以填写未检出但是有的标准上是没有这个描述的那么就不能填写“未检出”,具体还要根据标准上的要求吧!
shih20j07
第9楼2013/01/27
如果判断阴阳性,本身没有不确定度。如果未检出,需要标明检出限。
第10楼2013/01/28
你仔细看过标准检验方法的报告方式了没有?等一下我查查看
