shengguan
第2楼2013/01/26
遇到问题:
target到的质谱太多了,在0.1min内,好多都是重复的,连续重复的,是什么原因?是不是设置的原因?
还有我是用安捷伦6890N-5975B做的,请问这个仪器提供保留指数的结果吗?还是需要自己计算?
不吝赐教
我的设置是:
最小匹配因子(Minimum Match Factor) 设为60 (该软件中匹配因子最高为100) ;每个化合物的多重鉴定(Multiple Identifications Per Compound) 设为选中;检出信号阈值(Threshold) 选为Low;质荷比范围(m/ z) 选为Auto ;离子阱离子数( Ion Trap Ions) 设为50000 ;组分峰宽(Component Width) 设为20 ;相邻峰减除(Adjacent Peak Subtraction) 选为Tow; 去卷积分辨率(Deconvolution Resolution) 选为High ;去卷积灵敏度(Deconvolution Sensitivity) 选为High 或Very High ;峰形要求(Shape Requirement) 先选为Low作分析,再选为High 重复分析。这样的设置有利于从复杂基质成分中探测目标化合物。
symmacros
第7楼2013/01/28
重复出现,可以选择适当的Amdis参数来减少。6890N-5975B同其它任何气质一样都可以测定保留指数。可以自己计算或用软件来计算。
灵敏度选中,不要选高,复杂峰太多,数据处理量太大,除非你要想检查到非常痕量的物质。
