厂商论坛
透明
第1楼2013/01/26
看你是检测有没有还是含量
小卢
第2楼2013/01/26
全部出峰完毕才行,不然后面的成分出现在下个样品里,就分不出来是哪个峰了而一旦后面的峰掩盖到你所需主峰中,就更是说不清啦
三人行
第3楼2013/01/26
进一针后要等所有组分滴峰图出完后再进下一针,防止干扰下一针结果。
会飞的猪猪
第4楼2013/01/26
哈哈,肯定是检测某一组分滴含量撒,如果槽只看到出检测峰后就终止,继续下一针样品,这样是不是导致峰图持续滴重叠,导致以后测定同类其他组分滴污染捏??
第5楼2013/01/26
原来如此撒,槽算明白啦,谢谢。如果配制某一组分单标,而这个组分里面同类峰很多,都必须持续出完吗?哪岂不是导致分析一个样品时间很长吗??
第6楼2013/01/26
看来分析一个样品是需要好久撒
第7楼2013/01/27
有机类的有的时间要1H以上
第8楼2013/01/27
哈哈,如果莫有自动进样滴装置,那么做样品相当滴费时费力撒
第9楼2013/01/28
现在很多仪器都配自动进样器的,要不太费时。
第10楼2013/01/29
做含量测定不需要很长时间,一般出来主峰即可。
