色谱类标准物质会不会提供参考方法会图谱
厂商论坛
  • 购买标准物质时,能不能提供物质色谱图或方法呀?
  • abcpgf
    第1楼2017/09/10
    这个估计不会提供方法。
  • PAEs
    第2楼2017/09/11
    有谱图的!
  • WUYUWUQIU
    第3楼2017/09/11
    这个可以提供谱图
  • WUYUWUQIU
    第4楼2017/09/11
    提供物质色谱图也是做个参考,意义不太大
  • yifan1117
    第5楼2017/09/12
    恩,有参考总是好的。
    abcpgf(abcpgf) 发表:这个估计不会提供方法。
  • yifan1117
    第6楼2017/09/12
    这样相对科学一些。
    PAEs(v2911392) 发表:有谱图的!
  • yifan1117
    第7楼2017/09/12
    一些使用不多的,能够大致参考一下。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:提供物质色谱图也是做个参考,意义不太大
  • WUYUWUQIU
    第8楼2017/09/12
    可以做个参考的
  • yifan1117
    第9楼2017/09/13
    特别是混标的时候。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:可以做个参考的
  • abcpgf
    第10楼2017/09/13
    可以啦,至少比没有强。
