离子色谱(IC)
附件:
arvid2007
第1楼2013/01/29
楼主有没咨询厂家工程师,好像是说哪个模块失去连接了
快乐汗马
第2楼2013/01/30
如果是另存的建的样品表,将最底下的基线采集的空谱图删除,就OK了。
Jason-lee
第3楼2013/01/31
看你下你的测试程序,跟淋洗液的量,好像有点不对应。
kevin01
第4楼2013/02/01
楼主试试检测器软件设置里面是不是一一对应,另外可以试试把检测器卸下来擦擦接触点,再装上试试。
不能说
第6楼2013/02/06
应该是你的程序问题,把程序贴出来看看你用的是电导,但错误提示是电化学检测器没有连接。还是看一下你的配置及程序吧
wensdo
第7楼2013/02/08
给工程师打电话
青青521
第8楼2013/02/14
学习中
kkbyb
第9楼2013/02/25
重新在当前配置下建立程序方法,或者把你出问题的方法代码打开,把红色的都删掉
ayzmswcx
第10楼2013/02/26
好像检测模块没连接好,给售后电话,这种问题一般电话就能解决
cdylyz
第11楼2013/02/28
这个应该是正确的做法,是方法出了问题
