ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2013/01/26
那是不是有可能你的工作曲线有截距而不是强制过零点的,空白计算出来也有可能负数啊
icpfire
第2楼2013/01/26
是的,没错,明白了
依风1986
第3楼2013/01/26
测试有些元素不能强制过空白吧?
tang566
第4楼2013/01/26
空白出现负值,在数据处理时,一般我是把空白值作零处理。
第5楼2013/01/26
强制过原点,可避免负值的出现,不能反应空白溶液的实际情况,
第6楼2013/01/26
很对,比如玻璃器皿中的溶出B
悠旸
第7楼2013/01/26
ICP测试好像从没有用过强制过0点啊,有使用的版友吗?
第8楼2013/01/26
比如方法设置中强制空白过原点?
砂锅粥
第9楼2013/01/26
通常情况下是不过原点的,但如果测试低于曲线最低点的样品建议强制过原点。
sasha
第10楼2013/01/27
我也是这么处理的.这样处理应该没有问题,因为对于一些含量低的元素,如果空白出现一个相对较大的负值,减去一个绝对值相对较大的负值,相当于加上一个很大的正值,结果完全就不对了.而且工程师也说过,应该当作0来处理.以前我对这个问题也比较纠结.
