hbmy2008hbmy
第3楼2010/07/03
我个人认为PE的ICP点火故障的主要原因和解决方法如下如下:
1、空气切割的管路进了水,所以开空压机时要注意排水,定期检查哈,空压机里面的水汽过滤瓶是否破损;
2、进样系统里面的水未拍干净,此时点火危险性很大,轻则点不着,重者炬管破裂(炬管破裂的代价有多大,不言自明),开机后点击plasma按钮上的PUMP,用空气冲洗2-3min,再用氩气冲,最后点火;
3、氩气不纯导致,点火故障;一般来说ICP用的氩气纯度应该在0.9999以上,当然也有的资料上说是0.999999以上,当然越纯越好了,所以你不论在什么情况下都要备用一瓶绝对点的着的氩气,易排除氩气纯度的原因,否则你找工程师维修时很可能被骂;
4、点火的开关与炬管上的铜箔接触不良,在装进样系统时要仔细检查是否安装到位;
5、你的进样系统漏气,此时仔细检查你的管路是否漏气;
6、炬管或注射管上的O-ring位置装反和破损,建议你检查后,若有问题及时更换备用品。
以上是我的一些经验,供大家参考。
xfj5201314
第7楼2010/07/03
我自己总结了一下,有下面几个原因
1、氩气不纯,有一次我们用的装液氮的罐子充了液氩来用,结果怎么点火都点不着,以前各种方法都试了,没办法只能问工程师,工程师就问了一句最近有没换过氩气,一语道破天机啊,呵呵。
2、炬管进水,我也不知道什么原因,可能是蠕动泵夹没及时松开吧,有好几次头天用完了,第二天点火就点不着,然后看雾化器里面水都满了,把炬管拆下来看也沾水了,换个炬管就能用了。
3、点火头位置不对,把点火头前后挪动一下就好了。
4、软件问题,有几次点火点不着,把所有备件全换了一遍都没用,最后把仪器重新启动一下再开就可以点火了。
5、有时候蠕动泵管堵了,排液出现问题也会出现自动熄火的情况,然后再点就会发现安全连锁的点火按钮是灰色的,只要把软件中废液传感器的钩钩点掉就能点火了,当然前提是要把堵塞的蠕动泵管换掉。
6、经常做高盐的样品时,炬管很容易就会变脏很黑,也会导致点火点不着,只要换个炬管就行。
我们用的是热电6300的ICP,不过情况应该大同小异吧,呵呵~希望对大家有点帮助,呵呵~
garfieldcat
第9楼2010/07/06
我使用的是PE的7300DV,我通常遇到点不着火,根据我的经验,要分两种情况来判别:
A、点火枪有放电,能听到“滋滋”的放电的声音,但点不着火:
1、氩气不纯,一般来说ICP用的氩气纯度应该在4个9以上,当最好用5个9的氩气;
2、等离子气或者载气气路漏气,有空气进入;
3、射频电源损耗或者输出功率不够;
4、反射功率过大;
B、听不到点火枪的放电:
1、点火枪高压坏了,或者点火高压和炬管上的金属放电片接触不好,重新安装一下;
2、等离子气或者载气的流量或者压力不够,机器保护;
3、冷却水压力不够,机器保护;
4、空压机进水或者流量不够,机器保护;
5、样品室的门没有关闭好,系统检测不到关门信号,机器保护;
我能想到的就这些,希望能有帮助。
