紫外可见分光光度计(UV)
齐霁
第1楼2006/06/09
怎么清洗?
tianru的爸爸
第2楼2006/06/10
看看这个连接(你们是怎么清洗比色皿的?)http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051121/281102/
dabian
第3楼2008/01/17
测空白的比色皿,假如吸收值很大,说明可能有污染,另外肉眼观测一下也可以
初学者&九点虎
第4楼2008/01/17
看你测的时候加了什么,加酸用碱洗,反之
庐山居士
第5楼2008/01/20
比色皿加去离子水后,不要进行基线校正,直接进行光谱扫描,查看吸光度值是否异常。
rxlwhite
第6楼2008/01/22
我觉得都不是好办法.
zam0825
第7楼2008/01/23
石英就像其它的用作比色皿的光学玻璃,有很高的化学阻力。只有氰氟酸(HF)在很短的时间里,能腐蚀表面。另一方面,这意味着,除了很少的一些例外,所有的碱和酸溶液,包括有机溶剂,都可以被用于清洗。 从这一点来看,可以推导出以下常用的办法: • 如果你知道污染物质的特点,使用能够溶解该物质的溶剂来清洗。
第8楼2008/01/23
分别测量一只没有玷污的和一只玷污的全波段透过率,曲线比较平滑的是没有玷污的。
