ICP光谱
霸波儿奔
第1楼2006/06/10
那就碱溶再调酸性用ICP测?
LiveBandit
第2楼2006/06/10
试过了,效果还是不理想.含量在0.020~0.20%之间.采用碱熔分取酸化后体积大些灵敏度低了,体积小碱金属对焰炬干扰厉害.
东北虎
第3楼2006/06/10
我是这么作的,氢氟酸挥硅后,碱熔,酸化后用ICP-OES测定
第5楼2006/06/10
任兄这样的效果如何?碱熔应该可以熔解硅酸盐矿物的还要用HF挥硅?硅不挥发出去是否为这个的干扰所致?
山里羊
第6楼2006/06/10
有资料谈过其溶解方法-在知网一搜便知.锡石可用高压消解0.5g+15mlHCl 240℃不知能否用于测Sn,损失否?
第7楼2006/06/11
锡矿物主要为锡石SnO2(78.62%)、黝锡矿Cu2FeSn4 Cu2FeS.SnS2(27.5%)、圆柱锡矿藏分布Pb3Sn4Sb2S14、辉锑锡铅矿Pb5Sn3Sb2S14组成的。其中的锡石是不溶盐酸、硝酸、王水的,硫酸-HF长时间加热只有一小部分溶解的,不知楼上推荐的微波Hcl体系的样品溶解效果如何?
第8楼2006/06/11
TO:wangfeidown效果相当的好.为什么挥硅,不是说碱不能熔解硅酸岩,而是这样作能减少碱的用量;另不能碱性溶液进样,那样对炬管损害太大,同时也容易造成中心管的堵塞,影响测定结果.
第9楼2006/06/11
矿石中的锡最好用碱熔解,其他的都消解不完全
涂小鬼
第10楼2020/05/28
想请问各位,在锡矿石之后测试别的样品,高Sn会对后面的样品产生影响吗?
第11楼2020/05/28
是酸溶的,测试结果大概2000-3000ppm.
