厂商论坛
三人行
第1楼2013/01/28
提高柱温,增加柱效,可提高检测灵敏度。
第2楼2013/01/28
改变流动相的pH值,可增加柱效提高检测灵敏度。
sally0326
第3楼2013/01/28
这是嘛原理?是让样品出峰时间缩短么?其实就是检测器灵敏度没变,但是本来展宽的峰让他变尖锐了,缩短了整个峰的出峰时间,浓缩了样品,等于提高了样品浓度,对吧?我是想再保证样品浓度不变的情况下,有峰高的差异(不要作假哦,作假貌似噪音也会上去)
houjjun
第4楼2013/01/28
这个原因很多,色谱柱和流动相是一方面,检测池和光路结构是一方面,氘灯能量和能量到达检测池的多少又是另一方面。其它的还很多,一般的就是以上几点
雪山飞狐
第5楼2013/01/28
大多都是通过提高柱效来达到提高检测器灵敏度的目的。例如:提高柱温,缩小柱径,使用小体积色谱柱缩短检测器的响应时间,使用高纯硅胶柱,分析酸碱性目标物时调节流动相的pH,改变有机相的比例等等。
库特尼李
第6楼2013/01/29
这个是什么原理啊?其主要作用的是什么啊?
liujiechu
第7楼2013/01/29
和光路也有关系。
第8楼2013/01/29
确定最佳选择性和灵敏度的波长很关键。
yifan1117
第9楼2013/01/29
这个关键是建立方法时选择好柱子吧。
zhangwenhua666
第10楼2013/02/02
流动相中有机相的比例也会影响检测灵敏度。
