【原创】脂肪乳除水的尝试及结果分析
  • 逆天一棍
    2013/12/18
    光谱
厂商论坛
  • 接触到做关于脂肪乳中脂溶性成分的测定,烦恼一堆。
    主要是前处理搞不定。做出来的色谱图老是有问题。不是保留时间不稳定,就是回收率超级低。而且色谱图里会出莫名其妙的色谱峰,没有重复性。
    原来的做法是用对脂肪乳进行萃取,然后加入1g无水硫酸钠除水,离心取上层液,过0.22μm的滤膜得供试液。
    先不说叔丁基甲醚的气泡令人作呕,单单回收率只有不到50%,就让人无法接受。
    所以必须想更好的办法。
    脂肪乳,是由大豆油、大豆磷脂、甘油、水、一些脂溶性药物,经过一定的工艺过程,加成而成的一种制剂。
    除掉其中的水分,剩下的都是脂溶性成分,用一定体积的合适溶剂溶解,或许是解决的办法。而原方法回收率不高,或许是脂肪乳破坏不够,没有办法把其中所有的目标物提取出来所致。现在要做的,就是找到一个办法,破坏脂肪乳的结构,让脂溶性成分暴露出来,然后进行萃取,得到合适的供试液。
    受原方法的启发,首先加大无水硫酸钠的量进行尝试。
    如果把1ml的脂肪乳按1ml的水来看待,就是1g的质量。换算成物质的量,为1/18mol的水。一分子的无水硫酸钠可以结合10个结晶水,也即是说,1mol的无水硫酸钠可以结合10mol的水。现在只有1/18mol的水需要结合,理论上需要1/18*10mol的无水硫酸钠。也即是0.789g的无水硫酸钠。取样量需要5ml,理论上需要3.945g的无水硫酸钠。
    因此,选择1g的无水硫酸钠来吸附,但是感觉效果不明显,后来就依次加至2g4g的无水硫酸钠于脂肪乳中,得到的结果如图所示:
    然后加入叔丁基甲醚5ml,振摇前和振摇后的结果:
    最高的一次回收率做到90%,再也做不上去了。
    分析实验过程,可能是这样的原因:硫酸钠吸结晶水后结块,影响了结合水的效率(内部的硫酸钠没有结合10个结晶水,外层硫酸钠结块形成了屏蔽效应)。即便是加叔丁基甲醚振摇后,也能明显看到硫酸钠结块上有脂肪酸原来的白色。这可能是回收率上不去的真正原因!
    也就是说,这种方法可能存在致命的缺陷!
  • 依风1986
    第1楼2013/12/18
    可以尝试去改变方法,风魔老师论证的不错
  • dahua1981
    第2楼2013/12/19
    少量分批加入试了吗
  • 三人行
    第3楼2013/12/19
    用无水硫酸镁做干燥剂,可能效果更好些。
  • 逆天一棍
    第4楼2013/12/19
    这段时间,一直在考虑别的前处理方法。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:可以尝试去改变方法,风魔老师论证的不错
  • 逆天一棍
    第5楼2013/12/19
    这个就是采取少量分批方式得到的结果。
    dahua1981(dahua1981) 发表:少量分批加入试了吗
  • 逆天一棍
    第6楼2013/12/19
    无水硫酸镁不会结块吗?这个可以试试。
    三人行(jncxyy2012) 发表:用无水硫酸镁做干燥剂,可能效果更好些。
  • ECHO007
    第7楼2013/12/19
    图片中的字体有点小,看不清描述信息。
  • ECHO007
    第8楼2013/12/19
    无水硫酸钠结块后,被测物可能吸附在块状物表面。
  • 逆天一棍
    第9楼2013/12/19
    第一张图,从左上→右上→左下→右下,依次是加入1g、2g、4g、以及加入叔丁基甲醚的情形。
    第二张图是加入叔丁基甲醚振摇前和振摇后的对比。
    ECHO007(v2769262) 发表:图片中的字体有点小,看不清描述信息。
  • 逆天一棍
    第10楼2013/12/19
    对,我认为就是回收率达不到100%的原因。
    ECHO007(v2769262) 发表:无水硫酸钠结块后,被测物可能吸附在块状物表面。
