fsl123
第1楼2012/11/26
181.2 高效液相色谱法测定金刚藤分散片中薯蓣皂苷元的含量
作者: 郑国华,李能发(湖北中医学院药学院,湖北,武汉,430065); 孙代华(湖北医药工业研究院,湖北,武汉,430061)
摘要:目的 建立金刚藤分散片中薯蓣皂苷元的含量测定方法.方法 采用RP-HPLC法测定,Diamonsil C18型色谱柱(4.6×250mm,5um);流动相为乙腈水(90:10);检测波长:203nm;柱温:35℃;流速:1.0ml/min.结果 薯蓣皂苷元进样量在220~1100ng范围内呈良好的线性关系,r=0.9999,平均回收率为97.4%,RSD为1.19%.结论 本方法准确、灵敏度高、重现行好,可作为控制金刚藤分散片质量的有效方法.
谱图:无
fsl123
第2楼2012/11/26
181.3 HPLC法测定感冒止咳颗粒中连翘苷的含量
作 者: 李坚, 王玉紫,陈作环,霍桂鸿,李秀琼,朱嘉雯(广东药学院药科学院,广东广州,510006)
摘要:目的:建立感冒止咳颗粒中连翘苷的含量测定方法.方法:采用HPLC法:色谱柱为Diamonsil C18( 250mm ×4.6mm,5μm);流动相为乙腈-水(体积比26∶74);流速为1.0 mL/min;柱温为30℃;检测波长为229 nm.结果:连翘苷的质量浓度在0.798~7.980 μg/mL范围内呈良好线性关系,平均回收率为99.4%,RSD为1.0%.结论:本方法准确可靠、重现性好,可用于感冒止咳颗粒的质量控制.
谱图:
fsl123
第3楼2012/11/26
181.4 HPLC法测定感冒止咳颗粒中黄芩苷的含量
作 者: 李坚,任孟君,霍桂鸿,李启林,李伟祺(广东药学院药科学院,广东广州,510006)
摘要:目的:建立感冒止咳颗粒中黄芩苷的含量测定方法.方法:采用HPLC法:色谱柱为Diamonsil C18(250mm×4.6mm,5μm);流动相为甲醇-水-磷酸(体积比65:35:0.3);流速为1.0 mL/min;柱温为室温;检测波长为278 nm.结果:黄芩苷的质量浓度在32.3~323.8μg/mL范围内呈良好线性关系,平均回收率为100.5%,RSD为1.2%.结论:本方法准确可靠、重现性好,可用于感冒止咳颗粒的质量控制.
谱图:
fsl123
第4楼2012/11/26
181.5 东北铁线莲中木犀草素及总黄酮含量的测定
作 者: 钟方丽,王晓林,黄爱珍(吉林化工学院化学与制药工程学院,吉林吉林,132022 )
摘要:选用木犀草素和芦丁为对照品,采用高效液相色谱法和分光光度法分别测定了东北铁线莲中木犀草素及总黄酮的含量,色谱柱为Diamonsil C18(250 mmx4.6 mm,5μm),以甲醇-0.4%磷酸溶液(30:70,V/V)为流动相,流速为1.0mL/min,梯度洗脱,木犀草素的检测波长为350 nm,进样量为20 μL,柱温40℃,总黄酮的检测波长为510 nm.结果表明,木犀草素进样浓度在0.5~20.0 μg/mL范围内线性关系良好(r=0.999 4),平均回收率为99.21%,RSD值为2.72%;芦丁进样浓度在8.04~48.24 μg/mL范围内线性关系良好(r=0.999 9),平均回收率为99.34%,RSD值为1.97%.采用高效液相色谱法和分光光度法测定东北铁线莲中木犀草素及总黄酮的含量,方法简便、准确,可以用于东北铁线莲的质量控制.
谱图:
fsl123
第6楼2012/11/26
181.7 藿香正气片中厚朴酚与和厚朴酚的快速提取及测定研究
作 者: 姜宁(湖北民族学院,生物科学与技术学院,湖北,恩施,445000); 刘晓鹏(生物资源保护与利用湖北省重点实验室,湖北,恩施,445000)
摘要:目的:快速提取及测定藿香正气片中厚朴酚及和厚朴酚.方法:用ASE300型快速溶剂萃取系统进行快速萃取藿香正气片中厚朴酚及和厚朴酚,利用反相高效液相色谱法测定厚朴酚及和厚朴酚的含量,Diamonsil(TM)C18柱(250mm×4.6 mm,5 μm),流动相:甲醇-水-冰醋酸(79:21:0.25),流速:1.0 mL/min,检测波长:294 nm,柱温:23℃,结果:HPLC法测得在范围内呈良好线性关系,和厚朴酚的平均回收率为100.27%,RSD为1.38%;厚朴酚的平均回收率为99.88%,RSD为1.25%.结论:该方法简便、准确、专属性强,能有效地控制藿香正气片的质量.
谱图:
fsl123
第8楼2012/11/26
181.9 高效液相色谱法测定马钱子散中士的宁的含量
作者: 徐涛(黑龙江省食品药品监督管理干部学校 黑龙江哈尔滨150040); 张颖(黑龙江中医药大学中医药研究院 黑龙江哈尔滨150040); 于佳(黑龙江双鹤医药有限责任公司 黑龙江哈尔滨150040)
摘要:目的:建立马钱子散中士的宁含量的高效液相色谱测定方法.方法:采用Diamonsil -C18柱(250mm×4.6 mm,5μm),以甲醇-合0.1%甲酸和0.1%二乙胺的水溶液为流动相,流速为1.0mL·min-1,检测波长为254nm.结果:士的宁进样量在0.0073~0.0584 mg·mL-1浓度呈良好的线性关系(r=0.9996),平均回收率为97.94%,RSD=1.0%(n=6).结论:该方法简便、准确、快速,适用于马钱子散中士的宁的含量测定.
谱图:
fsl123
第9楼2012/11/26
181.10 珍菊降压片含量及均匀度测定方法研究
作 者: 刘春丽,李婷(哈药集团三精制药股份有限公司); 刘朋欣(哈药集团三精儿童大药厂)
摘要:目的:建立一种高效液相色谱法测定珍菊降压片中盐酸可乐定的含量及均匀度.方法:采用Diamonsil (钻石)C18(200×4.6mm,5μm)色谱柱;0.05 mol/L磷酸二氢钾-乙腈(80:20)为流动相;柱温35℃;流速1.0ml·min-1;检测波长210nm.结果:盐酸可乐定在1.041μg·ml-1~8.328 μg·ml-1浓度范围内具有良好的线性关系,R=1.00000;平均回收率为99.99%,RSD(%)=0.68%.结论:该方法准确,可靠,重复性好,可作为珍菊降压片质量控制方法.
谱图:
