气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/01/29
如果色谱柱一样且峰型清楚、能看得出来是什么峰的话,当然没必要。如果你们的仪器和标准上的差别很大,就需要了。
wazcq
第2楼2013/01/29
你用的柱子跟国标的不同必须要验证,即使相同保险起见也验证下
阿宝
第3楼2013/01/29
色谱条件不变的话,出峰顺序也是不变的定一下 更保险一些
vensterlz
第4楼2013/01/29
那是当然的啦,谁也没法保证自己的机器跟标准制作时候的一样
第5楼2013/01/29
如果柱子极性一样,其他条件都一样,可以不必单独进样定峰位验证,进混标按其出峰顺序确定各组分保留时间即可。其实各组分大小不同,可与标准图谱比较,出峰顺序、大小均应一致。
安平
第6楼2013/01/29
一般不需要的。
尘
第7楼2013/01/29
看5楼,查下资料,只要柱子一样,出峰顺序也一样的
zyl3367898
第8楼2013/01/29
试一两个单标,看是否与国标照,小心驶得万年船。
lswxy
第9楼2013/01/30
好的,谢谢各位!
yifan1117
第10楼2013/01/30
条件一样一般是不需要的。
