气相色谱(GC)
小五
第1楼2013/01/29
你是分流流速很小啊?分流管路上有个过滤器,有没有堵塞,清洗或更换下?分流平板有没有问题?
zyl3367898
第2楼2013/01/29
皂膜流量计也有一定误差,你用的是国产气相,需要调节流量吗?如果气相上有EPC,直接输入你要的流量值就不用管了,也不用测量。
coffee8
第3楼2013/01/29
楼主用的是哪个型号的仪器
尘
第4楼2013/01/30
还是买自动控制的好啊
judit
第5楼2013/01/30
我用的是6890的仪器
第6楼2013/01/30
但是别的方法测出来比较准
MMYG
第7楼2013/01/30
6890木有EPC么?
安平
第8楼2013/01/30
如果重复性差,可能EPC有问题
symmacros
第9楼2013/01/30
皂膜流量计受温度,气压,湿度等环境因素影响较大,加上读数误差大,可能不是很准。请问楼主在仪器上的设定值和显示值一样吗?
yilan629
第10楼2013/01/30
分流流量真的很小,楼上确认是0.45?
