气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/09/06
空气流量低了吧?
轶辰
第2楼2018/09/06
仪器界面会有显示哪个部件还未就绪的
砂锅粥
第3楼2018/09/06
看看哪项未就绪的,针对性去解决。
荆棘鸟
第4楼2018/09/06
仪器控制面板有状态按钮,按一下查看具体的参数就绪情况,如果是进样口脉冲或载气节省等,不影响进样。
tang566
第5楼2018/09/06
仪器开机多长时间,显示未就续?在仪器上检查FPD的温度、进样口温度、进样口气体压力和流量和FPD的气体流量的实际值与设定值是否相同
m3228886
第6楼2018/09/06
仪器控制面板上和电脑这边都没有提示哪里不对,
第7楼2018/09/06
已经三个小时了,一直未就绪。实际值跟设置的参数是一致的
第8楼2018/09/06
总流量30,尾吹才15,那柱流量也要15,这个一般口径毛细柱不容易达到,需要很高柱前压,查看一下。
第9楼2018/09/06
更正一下,用的是FTD检测器
牛一牛
第10楼2018/09/06
GC2010会有状态栏显示,仔细看一下,
