【许愿原创】氟哌酸检测【jhjs_123、wsj365、laura2推荐】
厂商论坛
  • 氟哌酸(又名诺氟沙星)检测
    摘要
      广谱抗生素。无臭,味微苦;在空气中能吸收水分,遇光色渐变深。本品在二甲基甲酰胺中略溶,在水或乙醇中极微溶解,在醋酸、盐酸或氢氧化钠溶液中易溶。本品的熔点为218~224℃。本品为胶囊剂,内容物为白色至淡黄色粉末。
    药理毒理
    本品为氟喹诺酮类抗菌药,具广谱抗菌作用,尤其对需氧革兰阴性杆菌的抗菌活性高,对下列细菌在体外具良好抗菌作用:肠杆菌科的大部分细菌,包括枸椽酸杆菌属、阴沟肠杆菌、产气肠杆菌等肠杆菌属、大肠埃希菌、克雷伯菌属、变形菌属、沙门菌属、志贺菌属、弧菌属、耶尔森菌等。对多重耐药菌亦具抗菌活性。对青霉素耐药的淋病奈瑟菌、流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌亦有良好抗菌作用。诺氟沙星为杀菌剂,通过作用于细菌DNA螺旋酶的A亚单位,抑制DNA的合成和复制而导致细菌死亡。
    实验分析
    方法名称
    高效液相色谱法测定氟哌酸的含量。
    方法原理  将待测品溶液注入高效液相色谱仪,利用C18色谱柱进行色谱分离,采用紫外吸收检测器于278nm波长处进行检测。参照标准品谱图保留时间定性,外标法定量计算诺氟哌酸含量。
    试剂
      1.0.025mol/L磷酸溶液(用三乙胺调节pH值至3.0)
      2.乙腈(色谱纯)
      3.三乙胺溶液
    4. 0.1mol/L盐酸溶液
    5.超纯水或二次蒸馏水
     仪器及设备
      1.高效液相色谱仪(紫外检测器)
    2.超声波
    3.溶剂过滤器装置
    4.针筒式过滤器
    5.振荡仪
    6.100ul微量进样器
     色谱条件
      色谱柱:
    Venusil ASB C18 色谱柱(4.6×250mm,5μm)
    S/N:S9520525B10050
    流动相:0.025mol/L磷酸溶液:乙腈=87%:13%(V:V)
    流速:1.0ml/min
      检测波长:280nm
    进样量:20ul(手动进样,20ul定量环)
      柱温:室温
     试样制备
      1. 标准品溶液的制备
    精密称取标准品适量,加流动相溶液溶解并配制成每mL含25μg的溶液,即25μg/ml,振荡仪摇匀,微膜过滤,备用。
      2.样品溶液的制备
      精密称取本品0.2g,置100mL容量瓶中,并加入0.1mol/L盐酸溶液20mL使溶解后,加超纯水或二次蒸馏水稀释至刻度,振荡仪摇匀,精密量取1mL,置10mL容量瓶中,加流动相稀释至刻度,振荡仪摇匀,微膜过滤,备用。
      测试操作步骤
      按以上色谱条件,依次精密吸取上述标准品溶液与样品溶液各60μL注入高效液相色谱仪,通过外标法计算出氟哌酸含量。
    标准品色谱图如下:
    最小检出限测试:
    按以上色谱条件进0.25μg/ml标准品溶液,计算得最小检出限0.01μg/ml.
    色谱图如下:
    精确度测试:
    按以上色谱条件对同一样品连续进样6次,精确度误差定性RSD=0 38%,定量RSD=0.63%。
    测试图谱如下:
    准确度测试:
    分别配制浓度0.2μg/ml、0.5μg/ml、1.0μg/ml、2.5μg/ml、10μg/ml的标准品溶液,待仪器稳定后,按以上色谱条件,依次进样,并计算,得标准曲线方程:Y = 4.0924 e - 0.005 * X + 1.3686,相关系数:R=0.9998。
    标准曲线图如下:
    样品的测定:
    按以上色谱条件进样品溶液,色谱图如下:
    结论
    利用此方法检测氟哌酸具有准确、可靠,检出限低,峰形好,出峰快,前处理简单等优点。本方法适合氟哌酸含量的检测。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/01/29
    怎么没有试验方法是注意事项呢?
  • jhjs_123
    第2楼2013/01/29
    方法不错,比较具体、详细。支持原创。
  • fengmo4668
    第4楼2013/01/29
    居然60μL进样,溶剂效应也不明显吗?
  • 三人行
    第5楼2013/01/29
    用于含量测定,为什么对照溶液与样品溶液的制备方法不一致?
  • singlewhy
    第6楼2013/01/30
    是60μL进样,但是定量20μL
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:居然60μL进样,溶剂效应也不明显吗?
  • yifan1117
    第7楼2013/01/30
    是先用100微升进样器进样后,再用定量环定量吗?
  • fengmo4668
    第8楼2013/01/30
    那更有必要问问,这样做的目的是什么呢?
    singlewhy(singlewhy) 发表:是60μL进样,但是定量20μL
  • houjjun
    第9楼2013/01/30
    液相手动进样都这样,一是因为定量环不是非常准确,是有误差的,进样量一般都大于定量环的量,二是手动进样一般不清洗,进样多的那部分冲洗前一针进样的残留。这个可能和其它产品不太一样
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:那更有必要问问,这样做的目的是什么呢?
  • singlewhy
    第10楼2013/01/30
    是的
    yifan1117(yifan1117) 发表:是先用100微升进样器进样后,再用定量环定量吗?
