ICP-MS
leemoonling
第1楼2013/01/29
不需要在线内标了,内标是为了监测短期和长期稳定性,以及补偿基体干扰。碰撞反应池你可以比较下,不开也可以测的。
timstoicpms
第2楼2013/01/29
因为 待测元素与内标元素 在池内的碰撞几率、反应速率可能不同,会造成“动力学分馏歧视” ,所以不推荐用内标法,直接用外标法做工作曲线。
nphfm2009
第3楼2013/01/30
谢谢二位的帮助解答
阶前尘
第4楼2013/01/30
不联机的时候是不是也存在这个问题呢
第5楼2013/01/30
碰撞模式还好,只是纯物理:非弹性碰撞,动能损失。反应模式的差异就很大了:比如反应池测75As,是通入氧气转化为75As16O,此时再用74Ge做内标就不太合适。
wnnzl
第6楼2013/01/30
说的太有道理的,学习了
envirend
第7楼2013/01/30
没有开展此方面的实验 先学习一下
