三人行
第1楼2013/01/29
流动相中有缓冲盐吗?
dkwork
第2楼2013/01/30
没有缓冲盐,就是甲醇和水,比例60:40
nixiaolong
第3楼2013/01/30
压力 怎么样? 是不是有气泡?
吴熙痕
第4楼2013/01/30
以前我也碰到过,不知道怎么回事,因为工作忙没去管它,后来就好了。
第5楼2013/01/31
压力当然是较低啦,大概2mpa左右,不知道是不是柱后背压不够,因为我们用的是岛津二元高压,就没有买脱气机
morenoli
第6楼2013/01/31
背压不够,液相在小流速下只有高压状态流速才会稳定,你加背压之后应该会有好转
第7楼2013/02/17
我看工程师是用一根比较细的管子作为出口,由于阻力大,估计起到一定的背压作用,现在如何加背压呢?
remioromen
第8楼2013/04/05
流速不稳定,加了脱气机应该就会好了。
wangxinxin1234
第9楼2013/04/09
在低流速0.2ml/min下使用,如果想降低基线噪音,要使用真空脱气机。
xizhi
第10楼2013/04/09
一方面背压不够,还有一原因就是在这个甲醇水比例附近试剂不容易彻底混合且容易产生气泡。
