气相色谱(GC)
guohua
第1楼2013/01/29
用的是空压机?是不是空气有污染?
安平
第2楼2013/01/29
最好看看色谱图,基线上升了多少?具体分析条件如何?
valorb
第3楼2013/01/30
检查一下你的气源是不是有问题,特别是载气,还有就是检测器是不是需要清洗?
灵丹妙药
第4楼2013/01/30
高纯气体都是从钢瓶直接连接到仪器上的。
第5楼2013/01/30
多谢建议~~
第6楼2013/01/30
多谢建议~
雨木霖
第7楼2013/01/30
上传个图来看一下。。。。
qqqid
第8楼2013/01/31
用的什么检测器?
yangchengh
第9楼2013/01/31
检测器或GC中其它部分有污染时,基线应该是向下漂移的,基线向上漂移一般是柱子固定相被破坏了或者是载气压力太低了
第10楼2013/01/31
也有用空压机的,之前检测油脂中的脂肪酸时,就是用的空压机
