【求助】求甲苯、苯、二甲苯标准曲线图
气相色谱(GC)
  • 我现在依据国家职业卫生标准GBZ/T160.42-2004做苯、甲苯、苯胺的工作场所空气中有毒物质的分析,做不好标准曲线,请问哪位高手有电子版曲线图上传一份,谢!谢!
  • 阿du
    第1楼2008/08/15
    不同机器做出来的曲线有差异的,不能套用。
    还是找曲线作不好的原因比较实际。
  • 哎呀呦
    第2楼2008/08/15
    你用的是什么仪器啊?告诉我你们的曲线中R值和a,b值就可以啊!
  • 哎呀呦
    第3楼2008/08/15
    对了,还有峰高、峰面积各是多少?
  • 独钓寒江雪
    第4楼2008/08/15
    仪器的灵敏度不同肯定会差异较大,即使同一台仪器当分析参数发生变化时也会有较大的变化,你不妨把你的条件发上来让大家参考一下
    zhangxiaomang 发表:对了,还有峰高、峰面积各是多少?
  • 美食城
    第5楼2008/08/15
    你必须用标物在自己的色谱仪上作标准曲线才能用于自己的检测,不同的色谱仪是不通用的,还是自己作吧。另外做标线的色谱条件在检测时不能改变。
  • cqp_1983_1983
    第6楼2008/08/15
    标准曲线要自己做的而且时间长了就不准了,要定时重做的。
    跟据你的需求配制标准样:例如一级10000ppm 二级1000ppm 三级100ppm 四级10ppm 五级1ppm 六级0.5ppm
    进样时先从六级的开始进,防止柱子残留影响
    六个标样走完就可以做标准曲线啦
    另外标准样要放在冰箱里冷藏
  • 哎呀呦
    第7楼2008/08/15
    我的色谱仪坏了,上级急催三份报告,麻烦各位同行,如果有数据就告诉我,让我先交了差!
  • 哎呀呦
    第8楼2008/08/15
    请各位大虾根据下列条件帮忙绘制标准曲线
    色谱柱 30m*0.53mm*0.2μm ,FFAP
    柱温:80℃ 汽化室温度:150℃ 检测室温度:150℃
    载气(氮气)流量:40ml/min
    标准溶液:用10微升微量注射器准确吸取色谱纯1μι苯(甲苯),加入10ML容量瓶中,用二硫化碳稀释至刻度。
    用下列标准系列绘制标准曲线
    苯浓度 μg/ml 0.0 13.7 54.9 219.7 878.7
    甲苯浓度 μg/ml 0.0 13.6 54.2 216.7 866.9
  • zhouwd01
    第9楼2008/08/15
    你买的是哪家的设备,难道机器在交付的时候他们没跟你讲小准曲线如何制作?要是没讲的话或者你忘记了就打电话去厂家问下就行了,每家设备不同、操作软件不同,校准曲线的制作是不一样的
  • KEN
    第10楼2008/08/15
    理论上讲,仪器不同、做样时间不同,所得出的标准曲线也都不同,不可能直接套用。
