红外光谱(IR)
nemo001
第1楼2013/01/30
难道大神都不在?
第2楼2013/01/30
就是这个样子的
tangtang
第3楼2013/01/30
不知道是不是水峰。
第4楼2013/01/30
应该不是吧,这是药典委员会发的药品红外谱集上的图,应该不会含水的吧。
happyalife
第5楼2013/01/31
会解图的都请假回家了,嘿嘿
延陵子
第6楼2013/01/31
这个位置通常是羟基和氨基出峰!游离态和缔合态峰不一样!具体还要深究!
fyrebecca
第7楼2013/02/01
很多谱库上的谱图都不是纯品做的
第8楼2013/02/01
有没有清晰一点的图啊,看了半天没看明白,这个波数是从哪到哪啊
luminescence
第9楼2013/02/05
右上角的-N(CH3)2
xgbplk
第10楼2013/02/20
C-N吸收位置在1000左右,倍頻也沒有那麼高的位置,只有N-H吸收(締合的氫鍵)或是水的吸收才會那麼高
