ICP光谱
小鬼当家
第1楼2013/01/30
不可以,直接放在通风橱里赶酸
tang566
第2楼2013/01/30
要用赶酸器。
ltad点点
第3楼2013/01/30
我们用的是160度赶的酸
第4楼2013/01/30
用什么仪器,是用加热板吗?
依风1986
第5楼2013/01/30
貌似我们微波消解哪些塑料等都不用赶酸的,一般微波冷却后我们放在通风柜里面,过一段时间就过滤定容!
sunll
第6楼2013/01/30
就是什么也不用做,把消解罐直接放在通风橱里,让酸自己挥发掉吗?这样的话岂不是要很长时间?
第7楼2013/01/30
微波消解加的酸也有10mL左右的样子吧,消解完之后这些酸的体积会减少吗?要是不怎么减少这样定容后基体效应会不会很大啊?
andrew-zhang
第8楼2013/01/30
看做什么项目,什么样品,有些标准对赶酸要求比较严的就要去赶酸,我们也跟依风一样,不赶酸,冷却后直接定容过滤
maerbing
第9楼2013/01/30
有些样品,比如HF基体的一般需要赶酸,如果你一定要用微波罐在电热板上赶酸,也是可以的但是需要的温度较高,而且一般电热板可能不干净,会损害微波消解罐的使用效果。有人会把消解后的溶液转移到PTFE的烧杯中再进行赶酸,仅供参考。
第10楼2013/01/30
你加多少酸啊?
