气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/01/31
柱子固定相不同了,对目标物的选择性也会不一样,换柱子带来的你形容的这种变化是非常正常的事情。柱子不能随意换的,换了柱子,分析方法要重新开发了
雾非雾
第2楼2013/01/31
DB是安捷伦的品牌,质量和口碑一直都是很好的,DA如果没记错的话应该是艾杰尔的吧,说明它的质量还是要差一些的。
symmacros
第3楼2013/01/31
只是柱子固定相或加工工艺不同而引起的,有时候即是同一厂家的通型号柱子,不同批次,出峰效果也可能不一样。
千层峰
第4楼2013/01/31
这个可能是柱效不一样造成的。DA是哪里出的柱子呢?DA-5是新柱子吗?如果是旧柱子,效果是会差点,柱子短出峰就快。你要定性还是定量?
tang566
第5楼2013/01/31
DA-5是艾杰尔的柱子需要优化程序升温和进样参数。
xiao_yiyi
第6楼2013/01/31
不是的,用DA-5测别的物质都是很准确的,所以才会有疑惑
第7楼2013/01/31
恩,我准备该方法
第8楼2013/01/31
那有什么可疑惑的,本来换用不同的柱子(同类型)就是要确认出峰状况的,然后根据出峰情况做一些微调。
蓝是那么的天
第9楼2013/01/31
不同牌子的柱子固定相会有些许不同,而且楼主这两根柱子的内径不一致,RT当然会变。
爬上牆頭等紅杏
第10楼2013/01/31
固定相不一样了。另外我有个问题,我的气质在使用过程中,灯丝显示能量不足,此时我停机更换了新的灯丝,结果同一标液的反应值相关几万,有的都不出峰。以为是离子源的问题,清洗了一样的,我就郁闷了了,为何新的还不如旧的的哟,到现在我还不知道原因在哪里?知道的朋友解答一下
