热分析仪
KK-yiqi
第1楼2013/02/01
在降温过程中,结晶温度低的是PE
第2楼2013/02/01
结晶需要过冷度,所以一般结晶温度都低于熔融温度,PP170度,PE120-140度,所以结晶温度低的是PE。
tutm
第3楼2013/02/04
PE/PP的复合物,两者熔融后不会互溶吗?怎么分辨哪个结晶?
第4楼2013/02/04
熔体冷却时,由于二者的结晶结构不同,会各自结晶分相,再次升温时PP,PE结晶的熔点不同,在不同的温度熔化,会出现两个独立的峰.这是都占有一定大比例的纯PP和纯PE共混的情况下发生的.
第5楼2013/02/10
还有一个干扰因素,PP和PE结晶不相容,为提高材料的性能,会采取措施改善二者的相容性,由此会导致结晶性能的降低.如何排除这种干扰?蛇年热分析版第一帖,祝各位板油新年快乐!
butterflygys
第6楼2013/02/19
我看到过一篇文章讲PP由于结晶速率非常高,所以是研究等温结晶最困难的一种材料,这样的话应该PP比PE的结晶速率快吧。
安安20120409
第7楼2013/02/19
非常感谢!
第8楼2013/02/19
的确,有文献报道用超高速DSC可以得到非晶的PE,但没有报道说得到非晶PP的.除非合成的就是无规PP.
beijiguang2003
第9楼2013/07/17
降温速度是关键啊!
re-fen-xi
第10楼2013/07/29
我怎么感觉Pe的玻璃化温度要比PP难测多了,可能是结晶度的问题吧,降温速度是关键啊!所以目前等温结晶只能用PE的仪器,梅特勒的上百万的快速降温我们很感兴趣,但是纳克的重量还是很难让人接受,上次听他们一个好像是南大的胡教授的报告,重量需要推算,直接崩溃了,不知道这种技术啥时候能成熟,非晶的PE和PP真令人向往。陈正迪教授讲课说液氮淬冷的效果还不如冰水混合物,不管哪种方法,感觉pp和pe的结晶速率还是太快了,大家有好的制备非晶的方法吗?
