厂商论坛
suyirumo
第1楼2013/02/01
我们实验室用的是冰柜 感觉问题应该还可以 不过貌似有一种专用的冷冻柜 价格据说很贵
雾非雾
第2楼2013/02/01
4度储藏会比20度差?
xiaolove2000
第3楼2013/02/01
电冰箱内有恒温器(thermostat),以控制电源的断续,使箱内温度保持在一定的范围内,以免过冷而耗电。双门的电冰箱,门上有星形标志,以表示冷凝格(freezercompartment)的温度等级。 1颗星:表示温度不高于-6℃, 2颗星:表示温度不高于-12℃, 。 3颗星:表示温度不高于-18℃, 4颗星:表示温度不高于-20℃,一般的家用冰箱可以调节到制冷最大档冷冻室可以达到-18℃,基本可以满足要求。如果你的要求不是很严格的情况。
dahua1981
第4楼2013/02/01
这个没试过一般都是要求20度左右保存
三人行
第5楼2013/02/01
也有在室温保存的。
尘
第6楼2013/02/01
一般都放冰箱里的
yuduoling
第7楼2013/02/01
一般放在冰箱里啊
第8楼2013/02/02
好像有专门的冰箱0-20几度的
库特尼李
第9楼2013/02/02
一般液体的话,标准温度最好是4摄氏度。。。
houjjun
第10楼2013/02/02
我们一般都是4-10摄氏度
