ICP光谱
tang566
第1楼2013/02/01
炬管与线圈之间,不能接触,对于安捷伦的轴向炬管与线圈之间要有一张A4纸厚度的间隙。
Garvey
第2楼2013/02/01
首先,矩管与线圈都要保证干燥。对于Varian来说,矩管中心圈与线圈间距大约5mm,矩管外层与线圈的间隙可以用裁小的A4纸试验
sersun
第3楼2013/02/01
过高,容易熄火;过低,容易使中心管变形!
第4楼2013/02/01
过高,为什么会熄火?
第5楼2013/02/01
耦合线圈对于火焰约束力不够!
andrew-zhang
第6楼2013/02/01
这个是瓦里安的工程师说的吗?小纸条大家都是这么操作,中心圈与线圈间距工程师跟我们说3mm左右,其实就是 一个感觉来调整
第7楼2013/02/01
本来就是个大约数
weim-ing
第8楼2013/02/01
个人感觉过宽火焰容易闪烁,缺失,熄火。过窄信号会偏低一点,对于不同矩管,不同人装。最佳位置是不一定的,用久了自然而然就找到最佳位置了。
砂锅粥
第9楼2013/02/01
我们一般就是3mm,好像说宜短不宜长。
第10楼2013/02/01
我是调在3至4mm之间。宜短不宜长,为什么?
