RoHS/WEEE指令
andrew-zhang
第1楼2013/02/01
应该要拆分为具体部件测试,然后按照每个部件相对于整机的质量比换算后评估SVHC含量是否合规
ian.cheng
第2楼2013/02/02
我们送外测过,整机中金属类材料混测,塑胶类材料混测,但这种存在风险就是,一旦有不符合要求的,就很难确定是哪个材料
jclpjj
第3楼2013/02/07
可以测的,相同材质的选择混合测试。。一般是做不出来得!!
第4楼2013/02/07
含量高的一般是邻苯类物质,其他ND的比较多。
mattzhang
第5楼2013/02/21
可以整机测试的,好多机构都有这个服务的
第6楼2013/02/21
至少要分下类别吧,否则不好做前处理。
snryuv
第7楼2013/03/19
是的,我已经送外测试了为了省钱,最好的办法是拆分成有机材料和无机材料两个部分分别测试。
第8楼2013/03/19
是这样的,因为REACH测试不像ROHS,需要拆分均质材料
第9楼2013/03/19
REACH是评估整机的,即使拆分成不同材料测试,后续也是要折算评估整机含量的
第10楼2013/03/19
没错,所以之前培训时讲师开玩笑说,如果有不合格,将成品增加点重量,这样分母大了,最后会变成合,记得并不是所有欧盟成员国都接收整机这种测法,有个别成员国好像是要求均质材料来算含量的。
