常用设备综合讨论
zyl3367898
第1楼2013/02/01
不同的温度,PH值不同,补偿到实际温度。
richies
第2楼2013/02/02
不同温度下的PH值差别很大
qianguiyun1
第3楼2013/02/02
答非所问啊。
面对面想你
第4楼2013/02/03
是实际温度的,补偿到室温有什么用呢?
andrew-zhang
第5楼2013/02/03
那就是补偿到溶液温度吗?那测试时假设溶液温度较高,那是不是应该冷却到室温附近,至少有个温度范围,才有代表性,否则肯定结果会有差异
第6楼2013/02/03
好像没听说有温度范围一说
wccd1
第7楼2013/02/03
补偿的是被测溶液的温度。
tutm
第8楼2013/02/04
类似的这个问题我也在其它版面提出讨论过,绝大部分回帖都有点不得要领。我现在是这么认为的:pH计的温度补偿作用是将不同温度溶液的pH值统一显示为标准温度下的标称值。比如说,你在50度下用这种有补偿的pH计测得某一溶液pH=7,这显示值说明这个溶液这时的酸碱度相当于25度下pH=7的酸碱度;这时该值已不能直接用来计算氢离子浓度或活度了,因为这时水的实际电离系数已经不是10的负14次方了。也就是你不在标准温度下测得的pH值,已通过温度补偿功能被统一表达为标准温度下的数值了。
蓝人
第9楼2013/02/04
是补偿到25摄氏度
第10楼2013/02/04
显示的值是你当前温度的值经过补偿后 25摄氏度的值
