有关熨烫色牢度仪上加热板压力的问题
纺织品检测
  • 前段时间我们实验室采购了一部熨烫色牢度仪,方圆的YG605M,说明书是说适用于AATCC 114(残留氯引起的强力损失)和117(干热色牢度),并没说可以用于AATCC 133(热压色牢度)或国标GB/T 6152(热压色牢度),仪器的上加热板和下加热板都是15cmX15cm,今天校准的工程师过来校准,把上加热板拆下来称,重大约70N,美标的干热和热压对仪器的要求是一样的,都要求是对试样产生4+/-1KPa的力,如果按加热板的面积(15cmX15cm)来算的话,则约为3KPa,测试试样的尺寸是4cmX12cm,这样的话,那上加热板对试样的压力已经是14KPa了。接下来有几个问题了:
    1。对于标准规定的压强是按加热板的面积计算吗,如算加热板面积产生3KPa的力,但这个数值离规定的4KPa也相差太远了吧,生产商不可能犯这样的错吧
    2。我理解应该是按接触面的面积来算,即为测试样的面积来算,因为是试样受力,但这样的话,试样受力14KPa,更加说不过去,仪器就严重达不到标准要求了。
    3。美标的耐热压和耐干热色牢度和国标的测试方法类似,只是测试的试样面积有一点差别,仪器应该是通用的,不明白怎么说明书没把国标的标准列进去。
    不知大家实验室里熨烫色牢度仪是不是这种情况,各位怎么理解这个4KPa的呢??
  • 该帖子已被版主-tianqi20加2积分,加2经验;加分理由:分享问题
  • tianqi20
    第1楼2013/02/05
    我们的是大荣的YG605型,一直这么使用还真没注意过这个压力是不是合适呢。每年检定仪器好像也没拆开过~
  • wulin321
    第2楼2013/02/19
    咨询一下供应商的技术工程师吧,这点售后服务还是要跟上的
  • zhao1hao2985
    第3楼2013/02/20
    压强是个单位面积压力单位。4kpa也是指样品每单位面积所承受的压强为4kpa。
    由于纺织品一般比较薄,所以默认厚度忽略不计,所以按您这台仪器基本上也是每单位面积压强3kpa。对于厚的样品,是需要适当增加测试面积的(这个在国标上有提及)。
    估计仪器厂家是经过补偿的吧。
    当然这是我个人的理解。
