分析化学
nphfm2009
第1楼2013/02/02
这么低的浓度只能用稀释法了,不能再标定了
云☆飘☆逸
第2楼2013/02/03
建议大量取水,浓缩,你这样的低的浓度,误差太大,标定的终点也不好看的。
dcfhvk
第3楼2013/02/04
0.02我都不标定了,直接用基准试剂配置,一次配500ml。0.0002 的直接配吧。没有标定的意义。
蓝人
第4楼2013/02/04
0.02的我也用这个有标准标定的
xxmtf
第5楼2013/02/04
个人觉得是可以标定的,用相对分子量比较大的基准物质标定,质量称少一点消耗的EDTA体积也不会很多
qianguiyun1
第6楼2013/02/06
标定高浓度的再稀释。
patriot
第7楼2013/02/12
同意楼上的观点。低浓度的标准液基本都是采用较高浓度的标准液稀释得到,标准时的指示剂误差会较明显,同时空白带来的系统偏差也太大。强调对较低浓度的标准液进行标定是一种对容量分析理论理解不深入的表现。
格外认真
第8楼2013/02/28
把滴定液配稀一点 不知道可以吧
第9楼2013/03/04
一直都没怎么深理解啊,还得学习啊
fen
第10楼2013/03/06
标定一般会选择氧化锌为基准物质,建议标定一个高浓度的再稀释所需要的浓度,这些都是有允许的误差吧!
