【极限体验】阿莫西林克拉维酸钾胶囊有关物质方法学
厂商论坛
  • 3.2.P.5.3.2 有关物质
    色谱图见附件8~234。
    有关物质检查方法验证概要
    项目
    验证结果
    流动相选择
    流动相A为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0),流动相B为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)-乙腈(20:80)。
    专属性
    各破坏条件下,产生的杂质与主成分能够有效分离,主成分峰未检出不纯物。
    线性和范围
    无相关研究内容。
    定量限、检测限
    阿莫西林以17.9分钟±1分钟基线计算信噪比,当S/N≒3时,检测限为1.48ng(浓度为0.074µg/ml),当S/N≒10时,定量限为4.92ng(浓度为0.246µg/ml);克拉维酸以6.3分钟±1分钟基线计算信噪比,当S/N≒3时,检测限为1.27ng(浓度为0.063µg/ml),当S/N≒10时,定量限为4.22ng(浓度为0.211µg/ml)。
    准确度
    无相关研究内容。
    精密度
    自身对照溶液连续进样6次,阿莫西林和克拉维酸峰面积和保留时间精密度RSD均小于0.5%
    溶液稳定性
    本品供试品溶液室温放置8小时稳定性较好,阿莫西林和克拉维酸钾主峰面积的RSD值和归一化含量RSD值均小于2.0%;当室温放置8小时后,杂质个数和杂质含量没有明显变化。
    耐用性
    磷酸盐pH值在5.5~6.0,检测波长230±2nm,流速、柱温耐用范围较宽。
    3.2.P.5.3.2.1 流动相选择(色谱图见附件8~10)
    参照中国药典2012年版二部收载的阿莫西林克拉维酸钾相关制剂有关物质项和新药转正标准第75册收载的阿莫西林克拉维酸钾胶囊质量标准WS1-(X-024)-2007Z有关物质项,流动相体系采用流动相A为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0),流动相B为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)-乙腈(20:80)。
    根据初步拟订的流动相体系进行梯度洗脱选择试验,试验结果统计见下表图。
    梯度洗脱方式(一)
    时间(分钟)
    流动相A(%)
    流动相B(%)
    tR + 0
    98
    tR + 20
    70
    30
    tR + 22
    98
    tR + 32
    98
    梯度洗脱方式(二)
    时间(分钟)
    流动相A(%)
    流动相B(%)
    95
    59
    41
    32
    95
    95
    备注:梯度洗脱方式(一)参考中国药典2010年版(二部)收载的阿莫西林克拉维酸钾相关制剂质量标准;
    梯度洗脱方式(二)参考新药转正标准第75册收载的阿莫西林克拉维酸钾胶囊质量标准WS1-(X-024)-2007Z。
    流动相选择试验结果
    编号
    项目
    保留时间
    (min)
    拖尾因子
    前/后峰
    分离度
    理论板数
    备注
    1.
    克拉维酸
    5.689
    3.226
    10.491/3.976
    2197
    梯度洗脱方式(一)
    阿莫西林
    17.390
    2.180
    18.500/28.278
    8089
    2.
    克拉维酸
    3.991
    2.278
    8.434/2.113
    2999
    梯度洗脱方式(二)
    阿莫西林
    7.108
    0.619
    12.071/15.620
    15981
    3.
    克拉维酸
    5.896
    2.324
    1.893/4.169
    4539
    梯度洗脱方式(一),阿莫西林克拉维酸钾系统适用性溶液
    阿莫西林
    17.715
    1.116
    9.157/9.559
    12318
    试验结果典型色谱图:
    梯度洗脱方式(一)试验结果表
    峰#
    保留时间
    面积
    高度
    面积%
    分离度
    拖尾因子
    理论塔板#
    60786
    13028
    0.1674
    1.257
    6323.810
    4837765
    287075
    13.3259
    10.491
    3.226
    2197.460
    3
    7.287
    43611
    3637
    0.1201
    3.976
    0.995
    8359.856
    4
    17.390
    31074044
    1075377
    85.5951
    18.500
    2.180
    8089.375
    72372
    10926
    0.1994
    28.278
    1.057
    487118.919
    6
    32.892
    17985
    2492
    0.0495
    12.225
    2.153
    660669.684
    7
    34.688
    13444
    1603
    0.0370
    10.194
    1.387
    530955.536
    8
    35.201
    25749
    3158
    0.0709
    2.508
    0.980
    415064.916
    9
    35.465
    82474
    13215
    0.2272
    1.375
    1.066
    729717.857
    10
    36.992
    28985
    4531
    0.0798
    9.101
    1.083
    761338.657
    11
    37.210
    14670
    1945
    0.0404
    1.123
    1.514
    464803.126
    12
    37.631
    13522
    1910
    0.0372
    2.147
    1.533
    755129.394
    13
    38.218
    18108
    2467
    0.0499
    3.273
    1.213
    678294.893
    2.梯度洗脱方式(二)色谱图
    梯度洗脱方式(二)试验结果表
    峰#
    保留时间
    面积
    高度
    面积%
    分离度
    拖尾因子
    理论塔板#
    70204
    14052
    0.2263
    1.260
    5356.764
    22213
    4102
    0.0716
    8.434
    1.490
    10282.721
    3
    3.991
    4722251
    454222
    15.2221
    2.113
    2.278
    2999.439
    4
    7.108
    25843956
    1998396
    83.3078
    12.071
    0.619
    15981.306
    93623
    13114
    0.3018
    15.620
    1.126
    49414.703
    6
    11.438
    14464
    1640
    0.0466
    5.789
    1.682
    51084.560
    7
    12.295
    22616
    2732
    0.0729
    4.217
    1.198
    58013.073
    8
    12.846
    13826
    1975
    0.0446
    2.901
    1.258
    85431.287
    9
    14.665
    10119
    1409
    0.0326
    9.935
    1.290
    95028.741
    10
    14.961
    90552
    13302
    0.2919
    1.597
    1.025
    108581.287
    11
    16.729
    33026
    4621
    0.1065
    9.589
    1.175
    128089.462
    12
    16.978
    19693
    3281
    0.0635
    1.422
    1.182
    172732.652
    13
    17.508
    12467
    1918
    0.0402
    3.157
    1.163
    164978.729
    14
    25.930
    29720
    3068
    0.0958
    39.812
    1.301
    171190.507
    15
    29.724
    13496
    1058
    0.0435
    14.033
    1.375
    168014.637
    16
    32.588
    10033
    1313
    0.0323
    11.558
    1.040
    402421.620
    3.梯度洗脱方式(一)阿莫西林克拉维酸钾系统适用性对照品色谱图
    梯度洗脱方式(一)阿莫西林克拉维酸钾系统适用性对照品试验结果表
    峰#
    保留时间
    面积
    高度
    面积%
    分离度
    拖尾因子
    理论塔板#
    21439
    2579
    0.1508
    1.094
    3395.986
    389797
    50045
    2.7426
    11.799
    1.087
    11026.214
    3
    5.896
    2107428
    170019
    14.8278
    1.893
    2.324
    4539.717
    4
    7.255
    1510237
    133174
    10.6260
    4.169
    1.328
    9235.805
    10481
    772
    0.0737
    17.475
    1.139
    20319.676
    6
    17.715
    3912953
    160110
    27.5314
    9.157
    1.116
    12318.531
    7
    24.277
    26440
    989
    0.1860
    9.559
    1.044
    17478.699
    8
    26.380
    59371
    3686
    0.4177
    3.619
    0.955
    60813.166
    9
    27.993
    915721
    105879
    6.4430
    4.966
    1.105
    255506.176
    10
    28.349
    28333
    2740
    0.1994
    0.523
    9899.258
    11
    28.676
    113138
    13057
    0.7960
    0.468
    196688.306
    12
    28.921
    320742
    18451
    2.2567
    0.757
    88122.596
    13
    29.385
    201574
    19724
    1.4183
    1.498
    262227.283
    14
    29.975
    72838
    3511
    0.5125
    1.444
    1.572
    41664.543
    15
    30.926
    20615
    2554
    0.1450
    2.477
    2.128
    468652.257
    16
    31.622
    32844
    1973
    0.2311
    2.170
    0.865
    75230.319
    17
    32.105
    176405
    28939
    1.2412
    1.550
    0.973
    631905.752
    18
    32.356
    366618
    59054
    2.5795
    1.542
    1.193
    625701.788
    19
    32.701
    40439
    7137
    0.2845
    2.216
    0.894
    778326.980
    20
    33.282
    1887682
    246247
    13.2817
    3.264
    1.440
    412080.833
    21
    34.193
    12202
    1879
    0.0859
    5.332
    0.708
    1034079.814
    22
    34.509
    447826
    44332
    3.1509
    1.790
    399649.798
    23
    34.740
    45865
    6248
    0.3227
    0.990
    314086.523
    24
    35.100
    21272
    3377
    0.1497
    1.713
    1.041
    666685.150
    25
    35.362
    1121816
    174619
    7.8931
    1.532
    1.151
    691473.561
    26
    35.925
    38560
    5102
    0.2713
    3.357
    1.598
    754056.359
    27
    36.526
    10241
    1775
    0.0721
    3.725
    0.892
    864169.567
    28
    36.720
    10145
    2109
    0.0714
    1.356
    0.851
    1289084.363
    29
    36.930
    151940
    24732
    1.0690
    1.430
    0.946
    808191.334
    30
    37.128
    51837
    9398
    0.3647
    1.260
    1.176
    973129.284
    31
    37.605
    52427
    4153
    0.3689
    1.837
    0.747
    166983.281
    32
    38.129
    22784
    3711
    0.1603
    1.955
    1.029
    821709.654
    33
    38.920
    10662
    1791
    0.0750
    4.825
    0.987
    949702.610
    试验结果显示,采用梯度洗脱方式(二)克拉维酸主峰出峰时间较短,不利于洗脱出主峰附近的杂质,采用梯度洗脱方式(一)克拉维酸和阿莫西林主峰保留时间适当,有利于检出主峰附近的杂质,阿莫西林克拉维酸钾有关物质系统适用性试验对照品色谱图中各杂质均有良好的分离度,采用梯度洗脱方式(一)有利于阿莫西林克拉维酸钾胶囊的有关物质。初步拟订梯度洗脱方式(一)作为本品有关物质检查的梯度洗脱方式。
    3.2.P.5.3.2.2方法专属性(色谱图见附件11~155)
    此处省略3000字。
    3.2.P.5.3.2.3本品中试样品和上市品杂质谱比较
    3.2.P.5.3.2.4有关物质检查波长选定
    用二极管阵列检测器对阿莫西林和克拉维酸进行光谱扫描,在200nm~230nm波长处克拉维酸有较强的紫外吸收,在200nm~300nm波长处阿莫西林有较强的紫外吸收,其主要杂质的紫外光谱图显示在210~230nm有较强的紫外吸收、专属性试验样品在230nm±2nm检出杂质个数较多。典型色谱图见下图。
    本品目前在中国药典、美国药典、日抗基和英国药典均未收载。参照新药转正标准第75册收载的阿莫西林克拉维酸钾胶囊质量标准WS1-(X-024)-2007Z(有关物质检查项,254nm)、中国药典2010年版(二部)收载的阿莫西林克拉维酸钾相关制剂质量标准(有关物质检查项,230nm)和专属性试验结果,将波长定为230nm。
    3.2.P.5.3.2.5检测限与定量限(色谱图见附件196~201)
    精密称取阿莫西林克拉维酸钾对照品59.2mg,置20ml量瓶中,0.01mol/L磷酸二氢钾(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2ml置100ml,加0.01mol/L磷酸二氢钾(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)稀释至刻度,作为储备液,并逐级稀释,分别取20µl注入高效液相色谱仪,经测定,阿莫西林和克拉维酸主峰的保留时间分别约为6.3分钟和18.0分钟,在主峰保留时间±1.0分钟范围分别以阿莫西林和克拉维酸主峰峰高计算基线噪音。
    试验结果显示,以溶剂基线噪音计算信噪比,基线噪音约为0.035 mAV(推算出检测限峰高为0.105 mAV),阿莫西林以17.9分钟±1分钟基线计算信噪比,当S/N≒3时,检测限为1.48ng(浓度为0.074µg/ml),当S/N≒10时,定量限为4.92ng(浓度为0.246µg/ml);克拉维酸以6.3分钟±1分钟基线计算信噪比,当S/N≒3时, 检测限为1.27ng(浓度为0.063µg/ml),当S/N≒10时,定量限为4.22ng(浓度为0.211µg/ml)。试验结果见下表。
    阿莫西林和克拉维酸检测限的确定
    序号
    峰高(mAV)
    εmax
    峰高(mAV)
    εmin
    峰高(mAV)
    Δε
    平均峰高(mAV)
    Δε
    检测限(mAV)
    0.0025
    0.035
    0.035
    0.105
    阿莫西林检测限验证浓度
    序号
    浓度(µg/ml)
    峰高(mAV)
    εmax
    峰高(mAV)
    εmin
    峰高(mAV)
    信噪比
    41.630
    0.095
    41.535
    1186.7
    3.768
    -0.0425
    3.810
    108.8
    3
    0.819
    0.812
    0.0065
    0.805
    23.0
    4
    0.246
    0.225
    -0.013
    0.238
    6.8
    0.195
    0.120
    0.075
    2.1
    克拉维酸检测限验证浓度
    序号
    浓度(µg/ml)
    峰高(mAV)
    εmax
    峰高(mAV)
    εmin
    峰高(mAV)
    信噪比
    21.888
    0.0125
    21.876
    625.0
    2.038
    -0.0135
    2.0515
    58.6
    3
    0.211
    0.4078
    -0.025
    0.4328
    12.4
    4
    0.063
    0.142
    -0.0025
    0.1445
    4.1
    3.2.P.5.3.2.6进样精密度试验(色谱图见附件202~207)
    精密称取本品(规格:156.25mg,批号:20120401)内容物细粉0.0848g置20ml量瓶中,加0.01mol/L磷酸二氢钾(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)适量冰浴超声15min使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取滤液2ml置100ml量瓶中,加0.01mol/L磷酸二氢钾(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)稀释至刻度,精密量取20µl注入液相色谱仪并记录色谱图,连续测定6次,试验结果见下表。
    2%自身对照溶液精密度试验结果
    项目
    4
    平均值
    RSD
    阿莫西林峰面积
    618694
    617266
    615735
    615642
    616373
    616498
    616701
    0.2%
    阿莫西林保留时间
    17.810
    17.803
    17.811
    17.790
    17.808
    17.819
    17.807
    0.1%
    克拉维酸峰面积
    98895
    98469
    98142
    98184
    98568
    98754
    98502
    0.3%
    克拉维酸保留时间
    6.116
    6.109
    6.129
    6.118
    6.115
    6.117
    6.117
    0.1%
    进样精密度试验结果表明,2%自身对照溶液连续进样6次,阿莫西林和克拉维酸峰面积和保留时间精密度RSD均小于0.5%,能满足本品有关物质检查要求。
    3.2.P.5.3.2.7溶液稳定性试验(色谱图见附件208~212)
    精密称取本品(规格:156.25mg,批号:20120401)内容物细粉84.6mg,置20ml量瓶中,加0.01mol/L磷酸二氢钾(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)适量冰浴超声15min使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试溶液,在室温条件下放置8小时,分别于0、2、4、6、8小时,取上述溶液各20µl,注入液相色谱仪,记录色谱图,试验结果见下表。
    溶液中的阿莫西林稳定性试验结果
    时间(h)
    6
    8
    平均值
    RSD
    阿莫西林峰面积
    30724639
    30673074
    30671435
    30624787
    30579965
    30654780
    0.18%
    归一化含量(%)
    86.232
    86.101
    86.117
    86.110
    85.583
    86.029
    0.30%
    溶液中的克拉维酸钾稳定性试验结果
    时间(h)
    6
    8
    平均值
    RSD
    克拉维酸钾峰面积
    4513046
    4505865
    4502275
    4489002
    4475272
    4497092
    0.33%
    归一化含量(%)
    12.666
    12.648
    12.641
    12.622
    12.525
    12.620
    0.44%
    溶液稳定性试验结果表明,本品在溶剂中室温放置8小时稳定性较好,阿莫西林和克拉维酸钾主峰面积的RSD值和归一化含量RSD值均小于2.0%;当室温放置8小时,杂质个数和杂质含量没有明显变化,表明本品的流动相溶液室温放置8小时较稳定。
    3.2.P.5.3.2.8有关物质测定方法的确定
    通过专属性试验、检测限与定量限、1%自身对照精密度试验、溶液稳定性试验,拟订本品有关物质测定方法:
    照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录V D)测定。
    取本品的内容物适量,精密称定,加流动相A溶解(必要时冰浴超声助溶)并稀释制成每1ml中含阿莫西林2mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取适量,用流动相A定量稀释制成每1ml中含阿莫西林40μg的溶液,作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录Ⅴ D)测定,用十八烷基硅烷键合硅胶(A型)为填充剂;流动相A为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0),流动相B为0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至6.0)-乙腈(20:80);检测波长为230nm;先以流动相A-流动相B(98:2)等度洗脱,待阿莫西林峰洗脱完毕后立即按下表进行线性梯度洗脱,tR为阿莫西林主峰的保留时间。取阿莫西林克拉维酸系统适用性试验对照品,加流动相A溶解并稀释制成每1ml中约含2.5mg的溶液,取20μl注入液相色谱仪,记录的色谱图应与标准图谱一致。取对照溶液20μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使阿莫西林峰的峰高约为满量程的25%;再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图。供试品溶液色谱图中如有杂质峰,单个杂质峰面积不得大于对照溶液两个主峰面积和的1.25倍(2.5%),各杂质峰面积的和不得大于对照溶液两个主峰面积和的3.5倍(7.0%),供试品溶液色谱图中任何小于对照溶液两个主峰面积和0.05倍的峰可忽略不计。
    时间(分钟)
    流动相A(%)
    流动相B(%)
    tR + 0
    98
    tR + 20
    70
    30
    tR + 22
    98
    tR + 32
    98
    3.2.P.5.3.2.9耐用性(色谱图见附件213~230)
    耐用性研究项目
    试验方法的条件
    确认的耐用性范围
    流速(活性成分的保留时间变化)
    0.8~1.2ml/min
    1.0±0.2ml/min
    色谱柱温度
    室温
    20~30℃
    缓冲盐pH值变化
    pH值5.5~6.5
    pH值5.5~6.0
    检测波长
    220nm~240nm
    230±2nm
    申报质量标准条件色谱图见附件214。
    (1)流速变化±0.2ml/min,试验结果见下图表。
    试验结果色谱图(1.0±0.2ml/min)(色谱图见附件214~218)
    耐用性研究项目
    试验方法的条件
    确认的耐用性范围
    流速(活性成分的保留时间变化)
    0.8~1.2ml/min
    1.0±0.2ml/min
    色谱柱温度
    室温
    20~30℃
    缓冲盐pH值变化
    pH值5.5~6.5
    pH值5.5~6.0
    检测波长
    220nm~240nm
    230±2nm
    申报质量标准条件色谱图见附件214。
    流速变化试验结果
    流速(ml/min)
    两成分主峰分离度
    主峰面积比
    0.8
    11.213/11.723
    11.993/86.238
    1.0
    11.064/11.215
    11.996/86.415
    1.2
    10.260/9.651
    11.899/86.290
    试验结果表明,流速波动对两组份主峰分离度无影响,均大于1.5两主峰主峰面积比无影响,流速增加应考虑溶剂峰的影响。
    (2)柱温变化(20℃~30℃),试验结果见下图表。
    柱温变化试验结果色谱图(色谱图见附件214、219~222)
    柱温变化试验结果
    柱温(℃)
    两成分主峰分离度
    主峰面积比
    20
    11.636/24.132
    10.289/87.937
    室温
    11.064/11.215
    11.996/86.415
    30
    1.633/10.550
    11.855/85.981
    试验结果表明,柱温变化对两组份主峰分离度无明显影响,均大于1.5,两组分主峰面积无影响。
    (3)缓冲盐pH值变化(pH值5.5~6.5),试验结果见下图表。
    缓冲盐pH值变化试验结果色谱图(色谱图见附件214、223~226)
    缓冲盐pH值变化试验结果
    缓冲盐pH值
    两组份主峰分离度
    主峰面积比
    5.5
    11.148/8.286
    11.728/86.731
    6.0
    11.064/11.215
    11.996/86.415
    6.5
    12.096/28.697
    11.460/86.309
    试验结果表明,磷酸盐溶液pH值超过6.0,对阿莫西林主峰保留时间有明显的影响,流动相磷酸盐pH值应控制在5.5~6.0。
    (4)检测波长变化(220nm~240nm),试验结果见下图表。
    检测波长变化试验结果色谱图(色谱图见附件214、227~230)
    检测波长变化试验结果
    检测波长(nm)
    两组份主峰分离度
    主峰面积比
    220
    11.625/9.596
    18.290/79.450
    230
    11.064/11.215
    11.996/86.415
    240
    11.687/15.825
    5.207/92.969
    试验结果表明,检测波长的改变对有关物质的有明显的影响,应控制在230±2nm。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • zhw19811005
    第1楼2013/02/02
    东风老师又一力作,支持了。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • arvid2007
    第2楼2013/02/02
    这次的作品,工作量很大啊,做得这么复杂详细,赞一个
  • yu3226033
    第3楼2013/02/02
    这个验证结果很有价值吗?
  • 三人行
    第4楼2013/02/03
    整理得不是很规范。
  • fengmo4668
    第5楼2013/02/03
    东风老师是从报批资料中摘录出来的么,怎么小标题都这么长啊?“3.2.P.5.3.2.9耐用性”
  • 东风恶
    第6楼2013/02/04
    前段时间就是忙这个,这个就是审评中心要求的格式,小标题多也有好处,就是知道自己做的项目内容。
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:东风老师是从报批资料中摘录出来的么,怎么小标题都这么长啊?“3.2.P.5.3.2.9耐用性”
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加10积分,加2经验;加分理由:2013年1月份居民奖励!
  • 东风恶
    第7楼2013/02/04
    有一定的价值,但还不够深入,我估计要补充资料,主要是杂质归属问题。
    在专属性试验中,我故意省掉了,也许看起来就没有什么价值了,在放假之前,向您和大家道声新年快乐,万事如意!
    yu3226033(yu3226033) 发表:这个验证结果很有价值吗?
  • samanthalas
    第8楼2013/02/04
    楼主,为啥本文的标题有那么多星号啊?
  • samanthalas
    第9楼2013/02/04
    其实文中也透露了药品的名字啊,不知道标题是否可以明确药品名字呢?这样便于有需要的版友能搜索到.
    本文很有借鉴意义啊!
  • 雪妖
    第10楼2013/02/04
    感谢楼主在新年中给了我们这么好的新年礼物
    对一个项目的验证很详细,其中对每项可能影响检测结果的因素都做了对比。很复杂的工作,如果有一点没有考虑到有可能就会在审核后要求补充资料,这样是比较麻烦的,对新手老手都很有参考意义
    在使用我们月旭的色谱柱的谱图数据中系统适用性试验分离效果也是不错的,这真是一个很大的工程。
