关于恒湿的控制装置。
  • 由于工作需要制作一个超小型的恒温恒湿装置,恒温好解决,恒湿要达到90%,有些为难,请问谁有较好的恒湿控制装置方案?
  • wccd1
    第1楼2013/02/07
    看来是要过节啦,没有人回应,自己先占个沙发。
  • 尘缘
    第2楼2013/02/16
    电加湿还是加湿器??
    前一种好控制,与温度相匹配,用双组温控表可控制固态继电器加热管(经济性),或者使用好点的单块温湿度控制器来控制,动作一样;
    加湿器来配置的话估计温湿度波动太大。
  • tang566
    第3楼2013/02/17
    小型的恒温恒湿装置,购买一个恒温恒湿机就可以。
  • wccd1
    第4楼2013/02/26
    你的小型指的是多大?我们需要的是0.01个立方米的,也即容积为1升左右。
    tang566(tang566) 发表:小型的恒温恒湿装置,购买一个恒温恒湿机就可以。
  • tang566
    第5楼2013/02/26
    0.01个立方米的容积,很小。
    我指的恒温恒湿机容积大概是20L以上吧。
    很少用,单独买个恒温恒湿机不经济。
  • tangtang
    第6楼2013/02/27
    这么小的空间可采用饱和盐溶液的方式,参考中国药典。如果使用温度为25℃可直接用KNO3饱和溶液。
  • tangtang
    第7楼2013/02/27
    百度:饱和盐溶液相对湿度表,摘录
    硝酸钾
    096.33±2.9
    596.27±2.1
    1095.96±1.4
    1595.41±0.96
    2094.62±0.66
    2593.58±0.55
    3092.31±0.60
    3590.79±0.83
    4089.03±1.2
    4587.03±1.8
    5084.78±2.5
