常用设备综合讨论
面对面想你
第1楼2013/02/05
主要应该是碳吧。
第2楼2013/02/05
刚才查了一下,主要由以下:1.树脂——主要成像物质,构成碳粉的主体组成部分;2.碳黑——主要成像物质,调节颜色深浅的功能;3.磁性氧化铁——在磁辊的磁力吸引下,可携带碳粉吸附在磁辊上;4.电荷控制微粒——控制碳粉摩擦过的带电量,使碳粉带电均匀;5.润滑剂(硅胶)——起润滑作用,同时控制摩擦电荷;6.热融塑料(增塑剂)——控制碳粉熔点。
影子
第3楼2013/02/06
有人说墨粉也是有毒的,要尽量少闻,上述这些成分貌似木有毒吧?
第4楼2013/02/07
因为里面的东西不可能是非常纯的,所以有些还真是有毒。
尘
第5楼2013/02/08
会不会使苯酚呢?
沧海青城
第6楼2013/02/08
你被忽悠了,树脂不要看上去是树的脂,其实是苯乙烯树脂,有毒的。
第7楼2013/02/08
会使用苯乙烯
雾非雾
第8楼2013/02/08
激光打印机在工作时会产生较高浓度的臭氧,而且墨粉被加热固化时也会产生一些有毒气体的。
emmalee07
第9楼2016/03/02
墨粉有毒吗?这,每天都会接触的人伤不起
